Författare Ämne: Montera inne givare?  (läst 4912 gånger)
Utloggad kesv9087
  • Stad/land: Veberöd
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 26 januari 2011, 20:21:20 »
Jag funderar på att montera en inne givare på min ctc ecoel och undrar om man kan göra det själv ?
Ecoel 1550 + ecoair 107  och en 300L vvb i serie efter Vp. Villan är på 230 m2 plus 40 m2 värme garage från 1968.
Tre barn och två vuxna.
Tilläggsisolerat vinden med 1m lösull. Nya 3 glasfönster
Framledning vid 0 ute är 29 och har då en temp inne på ca 21
  • Antal inlägg: 31274
SV: Montera inne givare?
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2011, 21:07:58 »
Inga problem, det är klenspänning, det står bra förklarat i manualen hur man gör också.
Utloggad kesv9087
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2011, 05:35:23 »
Vilken kabel är bra att använda 3x1,5 eller ?
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2011, 08:04:58 »
Det mesta står i manualen...
Anslutning av rumsgivare
Rumsgivaren placeras centralt på ett så öppet ställe som möjligt i huset, gärna i hall
mellan flera rum eller i ett trapphus. Då känner givaren bäst av medeltemperaturen i
huset.
Dra en treledarkabel (minst 0,5 mm2 ) mellan värmepump och rumsgivare.
Skruva sedan fast rumsgivaren på cirka tvåtredjedels höjd av väggen.
Anslut kabeln i rumsgivaren respektive värmepumpen.
Viktigt! Ledarna måste anslutas rätt för att givaren ska fungera. Anslut enligt schema
för inkopplingsplint.
Utloggad ScatCat
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2011, 18:06:59 »
Just så gör man, gjorde det själv alldeles nyss. Det krångligaste var att få in kablarna i plinten i värmepumpen. Man ska sticka in en liten (obs liten) skruvmejsel men bända till lite också.
CTC Eco Air 107 och EcoEl, installerad oktober 2008. Villa i Sollentuna (15 km norr Stockholm) från 1970 på 120 m2 plus källare 120 m2 och varmgarage. 32000 kWh/år med el-panna. Vinden isolerad med 30 cm, innerglasen utbytta mot 2-glaskasetter.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #5 skrivet: 08 mars 2011, 11:02:14 »
Ibland kan det vara svårt....
att hitta en bra plats för innegivaren.
Brukar ansluta med en lös, lång sladd och flytta runt den innan man bestämmer slutlig placering.
