Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Tävling (?) Hitta COP 4:57 på Energysave:s nya pump....
Ämne: Tävling (?) Hitta COP 4:57 på Energysave:s nya pump.... (läst 6053 gånger)
Art Deco
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2102
Karma +9/-4
Art Deco
26 januari 2011, 17:47:47 »
Gamla Foma-gänget som konkade för ett tag sedan är i farten igen, deras nya 10kw pump anges nu till 4,57 i cop enligt deras annons i nya numret av Vi i Villa som är kända för sina "annonser"....
Teknisk info
Värmeeffekt max. 10000 W
Kyleffekt max. 8000 W
COP 4.57
Sen kommer deras tabell längre ned:
Effekttabell - AW 12.4
Utomhus-temp Fram-temperatur Avgiven kW Tillförd KW COP/ Verkningsgrad
+ 7°C + 35°C 9,81 2,81 3,49
+ 2°C + 35°C 8,84 2,66 3,32
- 7°C + 35°C 7,47 2,66 2,81
-15°C + 35°C 5,28 1,96 2,69
+ 7°C + 45°C 9,22 3,30 2,80
+ 2°C + 45°C 6,55 2,29 2,86
- 7°C + 45°C 6,80 3,16 2,15
-15°C + 45°C 4,54 2,46 1,85
Jaha, var hittar vi då 4:57.......
Annonsen:
http://www.energysave.se/AW_24_4_IQC.asp?page=produkter
Den har en kusin hos ultimatemarkets, heter visst Midea någonting med lägre cop o pris
pi.r
Ingen riktig
Antal inlägg: 846
Karma +3/-0
pi.r
SV: Tävling (?) Hitta COP 4:57 på Energysave:s nya pump....
30 januari 2011, 17:03:59 »
Det är en inverter-pump, så dom har väl mätt på dellast - vid några fördelaktiga temperaturer...
Såg också den där anonsen och kollade lite... Nu har dom i alla fall petat in en elektronisk expansionsventil i dom nya modellerna. Det går frammåt...
Senast ändrad: 30 januari 2011, 17:07:44 av pi.r
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare. - LL-VP Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L). - Förbrukning (kWh):
| | värme värme | ute-temp
År | Totalt | hushåll boyta källare VVB | (nov-mar)
2009 | 5710 | 1800 1440 2020 450 | +0,5°C
2010 | 7370 | 2010 1870 3050 440 | -3,7°C
2011 | 4986 | 2026 1211 1340 410 | -0,4°C
2012 | 5271 | 1601 1412 1798 460 | +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36627
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
30 januari 2011, 17:07:20 »
Förmodligen är COP så högt vid +20/+35C
Fast det inte finns med i tabellen...
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Teltur
Antal inlägg: 834
Teltur
30 januari 2011, 18:22:39 »
Hur man sen kan köra den på 1fas med 10A säkring förstår
inte jag.
Visserligen kan man belasta en 10A diazedsäkring med ca 13A (ca 3000W vid 230V)
kontinuerligt men den blir varm som f-n och åldras snabbt.
Sjunker sedan spänningen lite så ökar ju strömmen till kompressorn.
Vill man köra max kyla så är det kört och frågan är om 10A räcker till
när den avfrostar.
Mvh Teltur
pi.r
Ingen riktig
Antal inlägg: 846
Karma +3/-0
pi.r
30 januari 2011, 18:26:30 »
Nyckfelstrisse - tror jag... ska nog vara 16A
Teltur
Antal inlägg: 834
Teltur
30 januari 2011, 18:34:44 »
Aha , då har vi kanske svaret på cop 4,57 , tryckfelnisse
Hur många till finns det tro ?
Mvh Teltur
pi.r
Ingen riktig
Antal inlägg: 846
Karma +3/-0
pi.r
30 januari 2011, 23:28:32 »
Tja... ungefär lika många som i vilken ordinär dagstidning-artikel som helst: ca 1 fel per rad. (Det är ju så korta rader...)
hokanp
Expert på värmepump
Antal inlägg: 523
Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
hokanp
02 februari 2011, 19:01:22 »
Vem vågar sätta in en sådan. 14,5 A som max belastning. OK du kan säkra till 20A men det blir inte mycket över på den fasen.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 3991
användare: 10
SkaneErik
en.knapp
Zyberdude
Börje__
EvertL
Carl N
Göte
joelfrodin
JoA
tyke
