Författare Ämne: Placering av Panasonic ytterdel...  (läst 3919 gånger)
Utloggad Sweede
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 07 september 2005, 16:53:26 »
Hej.
jag är nybliven ägare av en Panasonic E12DKE och jag är ganska nöjd so far (har ju bara haft den ett par veckor)
Men jag har en fråga om utomhusdelen, eller snarare dränering av utomhusdelen. När jag ser utomhusdelar
monterade hos grannar mm så sitter de ganska nära väggen, så också min. Är det inte en stor risk för fuktproblem?
Det vanliga verkar ju vara att man bara låter vattnet ifrån utedelen droppa rakt ner på marken... Behöver man inte "förstärka" dräneringen på något sätt?
Tacksam för råd och tips. Jag har idag ett runt 50 cm djupt hål under utedelen som jag tänkte fylla med grus eller nåt annat , men nu känns det plötsligt lite oroligt.. Hur skall man tänka?
Jag kan ju säga att jag har inredd källare, där marknivån på utsidan ligger ungefär 170cm ovanför källargolvet, innerdelen sitter alltså högt upp på väggen i gillestugan i källaren. Ytterdelen sitter ganska nära markytan (jag ville ha den så diskret som möjligt) men jag har alltså grävt upp en del under den just nu för att underlätta montaget.
Någon som har tips och idéer? Tacksam för svar.
  • Antal inlägg: 36638
SV: Placering av Panasonic ytterdel...
« Svar #1 skrivet: 07 september 2005, 17:08:21 »
I ditt läge skulle jag gjuta en platta som lutar ut från huset någon meter, för att bli av med vattnet. Kanske inte så snyggt, men det borde funka ganska bra.
Utloggad Sweede
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 07 september 2005, 18:30:21 »
Låter ju som en ganska vettig lösning, men blir det inte lik förbaskat ganska geggigt där vattnet "landar"? Finns det något smart sätt att sprida ut "landningsområdet" för vattnet, så att det blir över en större yta?
Dessutom, hur mycket vatten rör det sig om under "högsäsong"? Jag antar att det är på vintern som det rinner ut mest, eller är luften såpass torr då att det inte blir så mycket dropp?
« Senast ändrad: 07 september 2005, 18:36:09 av Sweede »
Utloggad leximus
  • Antal inlägg: 2
SV: Placering av Panasonic ytterdel.../dränering
« Svar #3 skrivet: 22 november 2005, 08:09:40 »
Jag har en sanyo och jag har upptäckt att min ytterdel under vintern när den frostar av, avger ca 15 till 20 liter om dygnet. Det är ganska mycket att få rätt ner i grunden. Så man bör göra något åt det. Själv har jag provat en lösning med slang ner till dagvattnet med en värme kabel i slangen. Men det stöds inte av tillverkaren för det innebär att man måste plugga igen de andra dränerings hålen i underdelen. Så det får bli en stenkista under.
Är det någon som har något annat tips angående detta?
Utloggad BVH
  • Antal inlägg: 87
  • Hemmavid i Västerbotten "Malå kommun"
« Svar #4 skrivet: 22 november 2005, 09:26:11 »
Ett tips är att ca:2-3dm under ex.gräsmattan lägga en plastplåt typ "takplåt" som lutar utåt från grunden detta funkar..
Mvh /Bengt
Boende: 1 Vuxen 1st hund..:)
Hus med vedpanna i källare + elpatron , vattenburen värme till markplan, v-rum, sovrum, kök samt hall" samt 2st rum på övervåningen ca:130Kv
Strömförbrukning ? Inflyttning sker Nov.Dec.
Har fått installerat en Panasonic NE 12LKE .
Har tidigare haft LVP: Fujitsu ASYB9 samt IVT 12GRN i 2st andra hus.
Utloggad Villvetamera
  • Antal inlägg: 64
« Svar #5 skrivet: 22 november 2005, 10:12:31 »
Har en HE12-SPK sedan några månader tillbaka och utedelen är placerad på husets kortsida. Eftersom jag har källare så insåg jag ganska snabbt att vattnet från utedelen måste bort från väggen. Eftersom jag hyllar principen "enkelt är bäst" så skaffade jag en plastratt modell mindre som monterades under utedelen där vattnet droppar ut. På plasttratten satte jag ett plaströr diam 12 mm och röret grävde jag ner i marken så att det ändar ca 2 meter ut från grunden och 60 cm ner. Det här har fungerat utmärkt fram till att vi fick minusgrader. Nu har tyvärr vattnet frusit i röret men jag tar det inte så allvarligt för här i Skåne har vi inte minusgrader så många dagar under den sk. vintern och när det töar så kommer den ursprungliga funktionen tillbaka.  Det vattet som rinner ut nu rinner längs röret och hamnar på så sätt ca 75 cm från husväggen. Skulle jag senare se detta som ett problem så får jag väl lägga i en värmekabel i röret så att vattnet alltid kan rinna ner i marken.
1-plansvilla från 2008 på ca 140 m² i Skåne. Nibe  F730 med radiatorer och el-komfortvärme på ca 40 m², braskamin Scan 50.
Utloggad David_Q
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 143
« Svar #6 skrivet: 22 november 2005, 11:41:51 »
Jag kör enklast möjligt, en 10 liters hink under som töms i brunnen som mest varje dag, oftast bara nån gång i veckan. Funkar kingbra *hehe*
Villa i Sthlm, 1 1/2 plan 1970 125m2, Panasonic E9CKP och direktverkande el, total elförbrukning 2005, 12 200 kWh. Ca 6000 kWh till varmvatten+hushållsel och ca 6000 kWh till värme. Värmer också ett förråd på 20m2 till 10 grader med direktel under vintern.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #7 skrivet: 22 november 2005, 12:22:32 »
Den här tråden innehåller en del tips om vad man kan göra för att bli av med kondensvatten.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,4622.0/all.html
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 17 juli 2008, 21:19:45 »
På en vanlig bygghandel kan man köpa "golvbrunn" för utomhusbruk.
Den är långsmal och ovanpå finns ett löstagbart metallgaller. I ena änden av "brunnen" finns anslutning till 110 mm avloppsrör så det är enkelt att leda bort vattnet dit man vill.
Produkten är tänkt att användas i stengångar utomhus och är snygg att se på.
  • Dot gäster: 2093
