Författare Ämne: IVT E9, någon som vet max tid på kompressorn och paus tid.  (läst 1702 gånger)
Utloggad zippa
  • Antal inlägg: 113
Hej. Jag håller på och experimentera en del med inställningarna men det är svårt när tempen ute diffar varje dag. :-(
IVT E9 + VVB Berg.
Idag när någon hade badat så jobbar VP på först VV, sen RAD vatten, sen VV som bara gick upp till börv och sen RAD vatten igen men den slutade nästan direkt även att det var ca: 10gradera kvar till FRÅN (värdet) tempen. Efter ca: 5min så drog den igång igen och började skapa RAD för att när den kommit upp i börv börja skapa VV men denna gången gick han upp en bra bit över börv precis som den ska till FRÅN tempen för att sen börja med RAD och där gå upp till från temp.
Det jag märkte efter att VP skapade VV för sista gången var att elementen kändes nästan kalla, och när VV var klart så kom det en chock temp som snabbt dog.
Hur fungera egentligen programvaran och varför går den inte hela tiden tills den fått upp både RAD o VV till stop tempen inte börv / långt ifrån max temp?
Och finns det någon max tid som VP får jobba innan den tar en kort paus?
Tack på förhand.
SV: IVT E9, någon som vet max tid på kompressorn och paus tid.
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2011, 22:24:53 »
Kompressorn får jobba hur länge som helst. Dock sjunker stoppvärdet hela tiden från max-värdet för kopplingsdifferensen mot min-värdet. Har du kollat stoppvärdet strax innan den slår av?
Utloggad zippa
  • Antal inlägg: 113
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2011, 22:34:15 »
Tror stopp var 38, och till värdet var 32 och när den stängde av så var det 27,4 tror jag.
När den tillverkar VV så ökade även RAD tempen sakta, men det verka som ingen värme kommer ut till elementen eller i alla fall väldigt lite för när den var klar så kom det en värme bommen till elementen och den sjönk väldigt fort från 34 till 26.
