Författare Ämne: Sharp AY-X095E, Dålig värme!  (läst 7268 gånger)
Utloggad funkis_jackson
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 25 januari 2011, 20:38:01 »
Halloj!
I garaget har jag nu noterat att käre Sharpen inte riktigt mår som den skall.
''Värmen'' som kommer ut ur den är ljummen, även om man så kör på Full power, enda sättet att få någorlunda ''varm'' luft ur den är att köra fläkten på lägsta hastighet.
1000w värmefläkten i garaget blir t.ex. märkbart mycket mycket varmare trots lägre effekt och ordentligt flås i fläkten.
Har tyvärr ingen manual till pumpen heller, så jag är lite osäker på vad alla olika lägen gör och är på värmepumpen.
Utöver detta så snurrar innerdelen och utedelen på bra, luften avfuktas osv.
Noterade även att när man lossar på filtret på innerdelen, och tittar på övre kylelementet så är det totalt nerfrostat, trots jsut nu 10 plusgraders temperatur runt värmepumpen.
Fel eller en produktegenskap?
Jag vet att det kan bildas frost vid varm omgivning och kyla, men det löser ju sig med avfrostningen, men inte tusan skall det väl bli det när omgivningen ska värmas upp?
  • Antal inlägg: 5
SV: Sharp AY-X095E, Dålig värme!
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2011, 23:28:53 »
Som tillägg kan jag säga att det var 8 plus i garaget när jag kom idag, och det är INTE dåligt isolerat.
30+ på sommaren och det blir inte varmare än en 15-17 grader inne.
Utloggad Kusken
  • Antal inlägg: 16
  • kan en hel del om jag vill
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2011, 15:18:42 »
 studs
Låter som den är inställd på kyla eller avfrostning
Annars skulle du inte få frost på innerdelen
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2011, 20:02:30 »
studs
Då jag inte har en manual så vet jag ej vad de olika lägena gör egentligen,
Den är iallafall inställd på ''Solen'' och såvitt jag vet så har den blåst värme i det läget förut iaf.
Utloggad Kusken
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2011, 09:13:10 »
Sharp pumpen säljs även till Bosch, Elektrolux, mf.
Kolla på resp .hemsida så (jag har för mig) finns bruksanvisningen i pdf format
Utloggad Kusken
  • Antal inlägg: 16
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2011, 09:15:37 »
Givetvis IVT också den tillverkas ju av Sharp
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2011, 10:56:59 »
Hittade en snarlik Sharp, och i den manualen så är ''Solen'' rätt läge för värme, men det visste jag mer eller mindre redan då den blåst värme förut.
Frågan är då vart i tusan värmen har försvunnit nu.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 09 februari 2011, 16:53:50 »
Ingen som har tips på vad felet är?
Lite jobbigt att köra med 9kW-värmaren igång ;)
