Författare Ämne: Funderingar VP rookie del 2 läs här istället  (läst 2783 gånger)
Utloggad stee711
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 25 januari 2011, 20:14:02 »
Jaha jag undrar lite om min nyinstallerade VP,håller på att lära mig funktionen i största allmänhet och ställa in kurvan för mitt hus,
jag får ut följande värden under informationen:
Krets 1
Värmekurva 41/65,5
T1 framledning 49,4
T1 framledning börvärde 52,7
Rum 20,0
Värmepump 1
T6 hetgas 46
T8 50,0
T9 47,6
T10 5,6
T11 7,7
1 Verkar värdena ok ?  beror väl på flera saker men ungefär ?
2 Hur ändrar jag rum parametern till exempelvis 21 grader ? Den kanske inte betyder nått eftersom jag inte har innegivare?
   Men hur ändrar jag till 21 ?
3 Finns det någon förklaring vad T6,T8,T9 är för något?
   (T10 och T11 är väl kretstempraturen från/till i borrhålet in i VP)
4 Finns det något överskådlig schema att få tag på för att se vad som finns i menyträdet när man är inne i kundnivå och installatörnivå ?
   Jag tycker manualerna är dåliga på detta.
Greenline HE C9,145 m borrdjup,utegivare. 150m2 uppvärmd villa boyta idag.
/stee711
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Funderingar VP rookie del 2 läs här istället
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2011, 20:16:23 »
Stod den still när du skrev värdena *vinkar*
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2011, 23:52:14 »
Istallationsmanualen tycker jag täcker in det mesta:
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Install_handl_GreenlineHE_CE.pdf
I kapitel 14.3 står det var de olika tempgivarna heter.
Värdet för 'rum' används vid periodisk sänkning av temperaturen för att ställa in ungefär hur mycket kallare det skall bli inne med sänkningen aktiverad (Program 1&2, sidan 62 i manualen).
Man ställer in den temperatur man tycker att man har inne med vald värmekurva, så det spelar ingen roll om du knappar in 21 eller 35 grader där så länge du inte har tänkt använda funktionen...
« Senast ändrad: 25 januari 2011, 23:54:08 av purjo__ »
Utloggad mrNoodles
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2011, 00:41:58 »
Läs av värdena när pumpen gått ca 10min :)
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
Utloggad stee711
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2011, 12:11:56 »
Vp stod still vid avläsningstillfället.
Jag har alla termostater i fullt öppet läge som man ska ha.
Utloggad stee711
  • Antal inlägg: 17
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2011, 15:37:34 »
Efter 10 min gång ungefär
Värmepump på
Tillskott av
T2  -7,2
Varmvattendrift komfort
T3 varmvatten 56,7
Krets 1
Värmekurva 38/66
T1 framledning 49,9
T1 framledning börvärde 52,1
Rum 20,0
Värmepump 1
T6 hetgas 83,7
T8 50,9
T9 44,3
T10 5,1
T11 2,2
Termostater fullt öppna, bra värme i alla radiatorer
Sen undrar jag vad är en "normal" värmekurva egentligen ? När jag ställer in den ibland får jag larm: "För högt inställd värmekurva". Kan VP ta skada om man kör den med denna varning ?
Är det några mjukvaru värden i styrningen som är överskridna då, väljer man exempelvis ett värde över H65 kommer detta larm. Jag vill kunna ha ex 21 grader inne vid minusgrader ute, och då måste jag väl kunna ändra kurvan, eller gör jag nått fel när ni säger att mina värden på värmekurvan ser konstiga ut.
/stee711          VP-rookie
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2011, 15:50:37 »
En normal värmekurva för ditt hus är den som ger lagom innetemperatur oavsett utetemperatur  Thumbsup
Vilken det är beror på dit hus och dina förutsättningar.
Anledningen till att den varnar är att värmepumpen inte kan producera varmare vatten än ca 60 grader med kompressorn. Vill du ha varmare så måste du spetsa med el. Dessutom kan du då råka ut för att returtempen blir för hög så att kompressorn slår av och ALL värme sker med elpatron.
Har man ett radiatorsystem som kräver så höga temperaturer så kan det vara en ide att se över radiatorerna. Man kan behöva byta ut några av de klenaste och kanske sätta dit en eller ett par fläktkonvektorer för att kunna köra med lägre framledningstemperatur.
« Senast ändrad: 27 januari 2011, 15:52:50 av purjo__ »
