Författare Ämne: Nybliven med frågor...  (läst 2326 gånger)
Utloggad E9DKE
  • Antal inlägg: 48
  • Jag kör värmepumpen!
« skrivet: 07 september 2005, 08:52:08 »
Har nyligen blivit med luft/luftvärmepump och har några frågor till forumet:
* Sommartid när värmepumpen inte nyttjas, kan den då stå helt avstängd (spänningslös) under 3-4 månader?
Man behöver inte köra t ex kompressorn nån gång på samma vis som en cirkulationspump i pannan måste snurras
nån gång för att inte kärva ihop?
* Varför rekommenderar flera tillverkare att ställa gradtalet för värme ca 2 grader under den önskade tempen?
Borde inte inbyggda regleringen kunna sköta detta exaktare?
Kan förstå att det kan bero på huset och planlösningen, men rekommendationen ovan verkar vara generell.
I övrigt är jag mycket nöjd hittills med min värmepump och hoppas jag kan spara några slantar.
Mvh
Villa i Värmland, 1½-plan på 117 m2. En person i hushållet. 1st Panasonic E9DKE sedan sep -05. Vattenburen el sedan tidigare. Förr ca 18 000 kWh/år, nu ca 11 500 kWh/år. Nöjd!!
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Nybliven med frågor...
« Svar #1 skrivet: 07 september 2005, 10:25:18 »
*Jag drar ur sladden till min E9DKE helt på sommaren, eftersom den drar 45W i vila. (Bara avstängd med fjärrkontrollen). Det kostar ju annars 120kr/sommar att bara ha den ansluten
*Tror inte det finns någon sådan risk. Sommaren är kort. Dessutom kan man ju köra den för kyla under de tre dagars värmebölja/sommar vi brukar ha i Sverige
*Kör min E9DKE inställd på minst två grader över  önskad temperatur, så att den kan generera så mycket värme som möjligt till en tredjedel? av elpriset. Har vattenburen el-värme i övrigt och centraltermostaten sköter värmeinställningen i resten av huset.
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #2 skrivet: 08 september 2005, 21:37:33 »
Att ställa ner tempen 2 grader är bara för att spara mer energi (på bekostnad av komforten).
Ställer jag fjärren på 22 grader så får jag 20 grader i kåken.
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad tobo16
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 32
  • Jag älskar värmepumpar när dom fungerar
« Svar #3 skrivet: 12 september 2005, 16:55:38 »
Du ska nog ställa tempen minst 2 grader över önskad temp för att få varmt i rummen
som sitter längst bort från pumpen
Villa Karlstad 1 1/2 plan på 136 kvm direktel som är avstängd har en Toshiba ras-10 pump som är kanon
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
« Svar #4 skrivet: 12 september 2005, 18:43:22 »
Har min inställd på 19 grader, då får jag strax över 20 grader i rummet.
Har provat mig fram till detta
Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
Utloggad E9DKE
  • Antal inlägg: 48
« Svar #5 skrivet: 12 september 2005, 21:46:25 »
En liknande diskussion pågår ju under rubriken "Hjälp! Det är FÖRVARMT" i forumet där
bl a jag och "Hällström" menar nåt liknande som du säger, Stefan M.
Jag har alltså ca 20-21 grader med börvärde 18 i fjärren, och ca 21-22 med börvärde
19. Misstänker att skillnaderna kommer att minska till vintern, då jag kanske t o m
måste sätta upp börvärdet högre än vad jag vill ha (så som "Intruder" och "Tobo16" säger).
Den som väntar får se. Jag har ju precis köpt pumpen och det skall bli spännande att
se hur den klarar riktig kyla.
Mvh
  • Dot gäster: 3364
