Författare Ämne: olika elmätare, elektrikern började prata på en annan sort?  (läst 4568 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
Elektrikern kommer imorgon.
Jag berätta att han skulle rätta på en elcentral i tvättstugan och dra till värmepumpen...
-samt sätta dit en riktig elmätare under centralen.
men då började han prata på att en sådan mätare kunde sättas i centralen.. någon liten mesig sak
och då började jag ju tveka.. och påpeka att jag ville ha diod som jag kunde sätta sensor på och
läsa av allt möjligt som aktuell förbrukning osv direkt i mätaren.. såsom de riktiga fastighetsmätarna...
då blev han lite tveksam...
har ni koll på om de finns små mätare för elcentralen (automatsäkringscentral) som lämpar sig för loggnördar?
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
Mätning av aktiv effekt i trefasnät med fyra ledare
Direkt mätning eller mätning via omvandlare
Mekanisk knappsats för inställning av omvandlarförhållandet
Med inbyggt batteri för avläsning utan spänning
8-siffrig LCD-display med symboler
Montering på DIN-skena, bredd: endast 6 delenheter
Impulser, direkt eller via omvandlare: 100 impulser/kWh resp. 1000 impulser/kWh
är det alla finesser som mätare kan ha, eller är det någon annan jag söker?
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=76-960-54&toc=19665
SV: olika elmätare, elektrikern började prata på en annan sort?
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2011, 23:09:41 »
Finns lite billigare hos Conrad:
http://www.conrad.se/?article=1254
Men, rent ekonomiskt så finns det inget som slår en begagnad mätare från Rickards shop:
http://www.energibutiken.se/elmatare/18-elmatare.html
« Senast ändrad: 19 februari 2011, 12:10:44 av Rickard »
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2011, 01:36:35 »
Och även denna fabriks nya mätare till halva priset mot Elfas
http://www.energibutiken.se/hem/5-kamstrup-382-elmatare.html
« Senast ändrad: 19 februari 2011, 12:11:24 av Rickard »
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2011, 08:03:07 »
På blocket finns beg Kamstrup
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2011, 08:47:16 »
Elnu.se har en som ser helt ok ut för 750kr  Thumbsup
3-fas elmätare elnu-LIXIN-DTS238-7 för DIN-montage
« Senast ändrad: 26 januari 2011, 08:49:23 av nsiak »
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2011, 09:49:46 »
Den är inte godkänd och testad på samma sätt som de mätare som får användas för debitering.
Men, den mäter säkert tillräckligt mycket rätt ändå...
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #7 skrivet: 26 januari 2011, 10:07:19 »
Hej nsiak!
Har ni på lager eller?
Kommer förbi och tar en annars(bor väldigt nära)
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #8 skrivet: 26 januari 2011, 10:15:56 »
Jo som undermätare till VP känns det som att noggrannheten är tillräcklig.
Hej nsiak!
Jag har inget på lager förutom delar till bilar, du får nog höra med elnu.se om de har på lager.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #9 skrivet: 27 januari 2011, 00:02:06 »
Kan bara rekommendera Rickards Kamstrup 382. Helt suverän. Har köpt 2 st. En till VP o en till El total. Med dem kan du avläsa både total samt momentan elförbrukning. Momentan elförbrukning är bra att ha om man vill se vad VP drar vid en viss framledningstemp.
Du har även en s.k. trippmätare som kan användas om så önskas.
Har själv en elcentral med bara "dvärgbrytare" och plats för en inbyggd emlmätare men valde ändå Kamstrup.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
