Författare Ämne: Lyxproblem v.v laddning  (läst 11252 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Lyxproblem v.v laddning
« Svar #30 skrivet: 27 januari 2011, 17:31:27 »
Endast innegivare funkar bara om styrningen är byggd för det vet inga vp som är det. Men shunt styrningar finns och dom funkar i de flesta fall sämre än med utegivare och definitift sämre än med både inne och ute.
Vet du inga pumpar som har styrning från innegivare!!!???  Sc:,h Konstigt.
Så gott som alla har någon form av innetemp kompensation. CZ50 har bara innegivare t.ex.
Edit: Å en sak till, radiatorer har haft termostater i säkert 50år och det är garanterat en innegivare.
Jag menade att jag inte visste om några vp som bara hade innegivare att dom går att styra ihop med innegivare visste jag har så själv och det rekomenderas. Termostater är bra att ha om man inte har en bra styrning som håller jämn värme ändå fast jag räknar inte dom som innegivare. Hos mej blev termostaterna en onödig kostnad som jag lät montera pga okunskap mina termostater har stått på 5 an i flera år och är nu bortplockade men ska nog montera tillbaka dom för radiarorkopplen är så fula utan lock. Visste faktiskt att comfortzone kör endast med innegivare (har läst en del i comfortzone tråden om problemen) men skrev i mobilen och det är så liten skärm så det blir korta inlägg ;)
« Senast ändrad: 27 januari 2011, 17:39:18 av smurfen72 »
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
« Svar #31 skrivet: 28 januari 2011, 19:57:48 »
Nu håller jag inte alls med eller så förstår jag inte vad du menar  ??? Min shunt automatik fungerade bra med utegivare (kurv styrning) och blev ännu bättre med innegivare.
MVH
Kör du med endast inne givare eller med både inne och ute givare nu.
Nu kör jag med både ute & innegivare. Fungerar kanon. Innegivaren står på 21 grader, blir det +/- 1 gra varmare inne så sänks/höjs framlednings temperaturen ca 5 grade.
r. När shunten öppnar mer än 90% startar VP.
MVH
« Senast ändrad: 28 januari 2011, 20:00:24 av Pjotor2009 »
« Svar #32 skrivet: 28 januari 2011, 21:49:03 »
MVH
MVH
Både ute och inne ska det va Thumbsup i nödfall kan man klara sig med bara ute men sällan med bara innegivare tror vi är överens *vinkar*.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #33 skrivet: 29 januari 2011, 00:00:47 »
Nu har vi sabbat 2 trådar med fast eller flytande och ute eller innegivare.
Killen vill diskutera VV-laddning. Tror ni han är kvar?
« Svar #34 skrivet: 29 januari 2011, 09:34:20 »
Problemet han hade var att det blev för varmt inne då kan man lätt halka in på styrningen av värme därav snacket om innegivare. Jag tror han är kvar.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #35 skrivet: 29 januari 2011, 09:39:18 »
Laddväxlare och skiktladdning med en UVL lösning Thumbsup
Det blir så J---la bra.  70 grader legionella säkert vatten.  Så ska VV laddas, allt annat är sekunda ;)
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #36 skrivet: 29 januari 2011, 09:47:05 »
Det kan lätt glida in på andra spår i trådarna, det är ju inget ovanligt ;)
Problemet för mig uppstår egentligen bara då det blir mycket kallt.
Förövrigt är jag nöjd med "styrningen" av ute/innegivare då jag brukar röra mig med en diff
på 0.5-1gr.
Nu har vi fått den första blidan på 3 mån,och jag ligger på 13 starter integral -180 på tal om ingenting.
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
« Svar #37 skrivet: 29 januari 2011, 10:39:22 »
Du var kvar Thumbsup
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #38 skrivet: 29 januari 2011, 11:02:34 »
Jupp!
