Författare Ämne: Lyxproblem v.v laddning  (läst 11281 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Lyxproblem v.v laddning
« Svar #15 skrivet: 26 januari 2011, 16:42:58 »
Kör bara med utegivare och tycker det funkar väldigt bra,Har tempmätare både på undervvåning och övervåning
har en diff på 1gr när jag läser av mätarna(min-max)under dyngnet och räknat av nattsäkning(2gr).
Gammal kåk och inte så bra isolerat ingen acktank.Om det känns kallt vid noll så ställ kurva noll på 2.
Thermia tws 8 lagt ner lite tid på intrimmning och har väll på tur med rätt placerad utegivare :)
Funkar lika bra hos mej med men då har jag fuskat med innegivare får se när vårsolen kommer om tempen är lika jämn är helt övertygad om att med endast innegivare skulle tempen svänga mer samt att det kan bli kallras från fönster.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #16 skrivet: 26 januari 2011, 17:06:49 »
Går det över huvudtaket att köra ”bara” med innergivaren? Jag tror att min pump är avsett att köras antingen med ute givaren ensam eller både och.
Innergivaren ändrar bara parallellförskjutningen efter dom små variationer som orsakas av solen, bakning, matlagning, människor, kaminer mm. Eller …..?
« Svar #17 skrivet: 26 januari 2011, 18:25:23 »
Endast innegivare funkar bara om styrningen är byggd för det vet inga vp som är det. Men shunt styrningar finns och dom funkar i de flesta fall sämre än med utegivare och definitift sämre än med både inne och ute.
« Senast ändrad: 26 januari 2011, 19:59:31 av smurfen72 »
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #18 skrivet: 26 januari 2011, 22:20:02 »
Vet du inga pumpar som har styrning från innegivare!!!???  Sc:,h Konstigt.
Så gott som alla har någon form av innetemp kompensation. CZ50 har bara innegivare t.ex.
Edit: Å en sak till, radiatorer har haft termostater i säkert 50år och det är garanterat en innegivare.
« Senast ändrad: 26 januari 2011, 22:24:30 av TokJan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #19 skrivet: 26 januari 2011, 22:26:49 »
VV värme är INTE ett lyxproblem, det är ett gissel för de som har växelventil.
Att avbryta husuppvärmning för att ladda VV är en katastrof.
« Svar #20 skrivet: 26 januari 2011, 23:18:48 »
På vilket sätt är det katastrof  Sc:,h
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #21 skrivet: 26 januari 2011, 23:23:18 »
Att helt koppla bort husuppvärmning under tiden VV laddning pågår.
Kanske funkar i ett passivt hus men straffar hårt ett normalt hus.
Mitt hus klarar inte att stänga av husuppvärmning vid kyla.
« Svar #22 skrivet: 26 januari 2011, 23:31:56 »
Det är ju samma mängd energi man tillför om man, t ex, värmer en tank som man tar husvärme och varmvatten ifrån. Eftersom huset är så pass värmetrögt så spelar det ingen roll om VP'n kopplar om till varmvattenberedning i 20 minuter då och då - Jag har iallafall inte märkt av några negativa effekter av det och det har definitift inte inneburit nån katastrof  *vinkar*
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #23 skrivet: 27 januari 2011, 06:45:11 »
tokjan
När vill du att vp ska värma vv annars,?
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #24 skrivet: 27 januari 2011, 07:22:48 »
tokjan har väl i princip rätt, när det är så kallt att värmning av tappvarmvatten gör det kallt i huset (skall inte ske om man har rätt kurvlutning och elpatron aktiverad) så skulle det vara mer ekonomsikt om värmepumpen fick jobba enbart med husvärme, och att elpatron värmda tappvarmvattnet.
Det är mer oekonomikst att värma tappvarmvatten (högre temp) än att värma husets radiatorer eller golvvärme (lägre temp) iom att COP blir sämre.
Skillnaden i ekonomi är dock så liten att det mest är en teoretisk diskussion.
Blir det kallt inne när värmepumpen gör tappvarmvatten har man nåt fel i inställningarna för värmepumpen, antingen för lågt ställd kurva, blockerad elpatron, eller för långa intervall inställd för tappvarmvattenvärmning vid samtidigt husvärmebehov - i kombination med ett dåligt isolerat hus som hinner förlora värmen på den relativt korta tid som tappvarmvatten värms.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #25 skrivet: 27 januari 2011, 07:43:17 »
Värma vv med elpatron Neej tack. huvuddunk
« Svar #26 skrivet: 27 januari 2011, 07:51:24 »
Det är billigare än att låta kompressorn värma tappvarmvatten, om det innebär att elpatron sedan går in och värmer huset p.g.a. undertemp som kompressorn inte klarar av på egen hand.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #27 skrivet: 27 januari 2011, 08:57:55 »
Mitt problem är att perioden är 40min VV och 20min husvärme och går ej att ställa om.
Elpatronen sitter efter kompressorn och före växelventil och kan inte värma huset undertiden.
Nu är ju mitt system inte kopplat så eftersom VVB är kopplad som en acktank och jag har separat El-VVB för tappvv.
Men principiellt händer samma för mig, huset får ingen värme under laddning.
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
« Svar #28 skrivet: 27 januari 2011, 17:02:17 »
Nu håller jag inte alls med eller så förstår jag inte vad du menar  ??? Min shunt automatik fungerade bra med utegivare (kurv styrning) och blev ännu bättre med innegivare.
MVH
« Svar #29 skrivet: 27 januari 2011, 17:25:10 »
MVH
Kör du med endast inne givare eller med både inne och ute givare nu.
