Författare Ämne: Returventil?  (läst 7137 gånger)
Utloggad jwellmarker
  • Antal inlägg: 1
Returventil?
« skrivet: 25 januari 2011, 09:37:31 »
Har en radiator som vägrar att bli varmt. Jag har provat att öppna termostatventilen för fullt och öppnat luftventilen så att det blir ett vattenflöde, och då blir det varmt efter ett tag. Jag tolkar det som att inflödet är ok, men att returen är täppt? Jag har försökt att hitta nån slags returstrypning, men lyckas inte tolka nåt av det jag ser som nån slags ventil. Har verkligen alla radiatorer returventil, eller existerar det även utan?
(Jag har ett tvårörs-system)
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
SV: Returventil?
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2011, 10:21:04 »
Det existerar absolut utan, framförallt i äldre installationer. Hemma hos mig med hus från -34 finns det inte på några av de äldre elementen.
Tips: pröva att antingen öka cirkulationspumpen 1-snäpp, alternativt strypa något annat element som har högt flöde för att på så sätt öka trycket över problem-radiatorn.
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: Returventil?
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2011, 13:23:04 »
Du behöver nog strypa på de mest gynnade raddarna för att få flöde till den kalla. Har du inte strypmöjligheter på dessa så kan det vara bra att fixa det. Förinställbara termostatventiler är en bra idé isf.
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
SV: Returventil?
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2011, 13:49:35 »
Det kan ju även vara så att termostatventilen kärvar (ganska vanligt) och förblir stängd trots att du ställer den på max. Flödet som du beskrev när du öppnade avluftningen kan ju kommit bakvägen? Lossa termostatkroppen och kolla så att ventilen fungerar, "pinnen" på ventilen skall vara rörlig och fjädra ut när du trycker på den.
Om inte det hjälper kan radiatorn vara strypt. Titta om det inte sitter en överfallsmutter vid utloppet på radiatorn(2-rör system). Lossa den och öppna ventilen innanför med en skruvmejsel några varv.
Om det ändå inte fungerar så kan det vara luft i en ledning som ligger med bakfall. Stänga andra radiatorer och banka på rören till den som kärvar så kanske luften släpper.
Lycka till. MVH
