Författare Ämne: VVB med inbyggd vp, kan det vara något?  (läst 4316 gånger)
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« skrivet: 24 januari 2011, 20:56:57 »
Vad tror ni om den här produkten, är det ngn som vet om det är ngt att ha?
http://www.mediaupdate.se/2010-10-04/enkelt_byte_kan_spara_stora_pengar
MVH,
Gamblern
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: VVB med inbyggd vp, kan det vara något?
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2011, 21:01:35 »
Ja den finns ju här, både med och utan solslinga och därmed i olika storlekar: http://www.investliving.com/system/search/search.asp?catId=356  :)
Mvh Raffen.
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2011, 21:05:56 »
Men priset är ju lite högt.....
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2011, 21:12:04 »
Noterade även i manualen att drift när det är kallare än -7 ºC inte rekommenderas och att man då bör köra eldrift 100%
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2011, 21:39:07 »
Hmm,Om man bor i brasilien och vill ha gratis kyla inomhus så förstår jag poängen.men den tar ju värme som ordinarie värmesystem värmt upp för att sedan blåsa ut det, eller om det är tänkt att den ska blåsa ut den nedkylda luften in i huset så ordinarie värme systemet får kompensera?
och skulle man skicka ut luften,ja då måste det ju tillföras luft utifrån i samma mängd och får då avkylning av huset som då ordinarie värmesystem än en gång får kompensera för.. Sc:,h
Detta system kan ju bara fungera dom månader om året som man inte har nå´t värme behov utan välkomnar nedkylningen av huset..
Dvs kan inte vara nå´n succé här i norden..
En ny slogan:
Spara stort på ditt varmvatten,"Cop lika med noll"
för att värmen i huset blir "som att elda för troll".
Jag vågar nog ta till uttrycket,Vilket svammel.. Sc:,h
Dogge
« Senast ändrad: 24 januari 2011, 21:47:14 av doggydoggen »
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2011, 23:03:08 »
Det funkar ju som så att man tar ju ett rör med luft utifrån och kopplar in till pumpen.
Sen drar man ett rör ut också, då får du exakt samma förutsätningar som en vanlig luftvärmepump bara att den står inne.
Är man dock lite smart så sätter man på ett T-rör med 2 spjäll på utgående luften och skapar därmed 2-rör därifrån.
På så sätt kan man dra ett rör ut, och ett som ger "gratis" kyla och tilluft samtidigt som man värmer varmvattnet under heta sommardagar.
/ Lyckan
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2011, 23:07:41 »
Ja naturligtvis tas och ges luften till pumpen från och till utsidan av huset, annars vore det väl en rent förskräcklig konstruktion. :)
Mvh Raffen.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #7 skrivet: 24 januari 2011, 23:16:36 »
Mvh Raffen.
Tanken är nog inte det faktiskt?,utan det är nog meningen att man ska få kyla på köpet.
Köldmediet dom använder är R134a har svårt att se att man skall få nå´n temp på vattnet i beredaren om man tillför minusgradig luft.
Har sett att dessa säljs flitigt från kina bland annat och dom ser ut som kopior av denna invest.
och i dom specarna står det lägsta temp +-0 grader
Titta på den mindre modellen InVest VVP-190 den verkar inte ha några rör anslutningar utan ska stå rätt upp å ner inne i ett utrymme?.
Dogge
« Senast ändrad: 24 januari 2011, 23:20:53 av doggydoggen »
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #8 skrivet: 24 januari 2011, 23:22:08 »
Klarar man av att värma luft till nästan 50 ºC vid -grader så bör det ju gå att värma vatten också.
/ Lyckan
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 24 januari 2011, 23:22:47 »
Mvh Raffen.
Dogge
Hej Dogge!  Ja nu har jag inte tagit närmare del av specar, manualer mm men det klart att R134 har sina begränsningar. Castrol hade ju bl.a uppmärksammat i manualen att man inte rekommenderade pumpdrift under -7 ºC i utetemp utan endast 100% eldrift under denna utetemp, och det är väl kanske gott nog isf. :)
Mvh Raffen.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #10 skrivet: 24 januari 2011, 23:31:41 »
Mvh Raffen.
Dogge
Mvh Raffen.
Ja men titta i denna manualen,vvp-190 skall stå rätt upp å ner inne i ett utrymme.dvs blåsa kalluften ut på dasset står beskrivet att den inte får stå för nära vägg etc etc. brr..men det kanske går att dra på golvvärmen..=)
http://www.solenergibolaget.com/p10605-2010062213458378134.pdf
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #11 skrivet: 24 januari 2011, 23:35:49 »
/ Lyckan
ja med R410a och i viss mån R407c,men R134A är gjort för Ac anläggningar,så tanken är nog inte att man ska använda denna tingest på det viset vi försöker här i sverige?
« Senast ändrad: 24 januari 2011, 23:41:31 av doggydoggen »
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #12 skrivet: 24 januari 2011, 23:48:12 »
Håller helt klart med om att den lilla modellen som bara tar energin ur inneluften måste vara helt meningslös.
Men om den större kunde komma med 410a så kunde det vara intressant.
Det blir dock ganska likt en frånluftvärmepump, men till lite bättre pris.
/ Lyckan
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #13 skrivet: 24 januari 2011, 23:56:26 »
/ Lyckan
Ja jag håller med dig,då blir det ju en fånluftsvärmepump,Hmm som ta luften utifrån..  Sc:,h Visserligen så,om man nu kopplar den större varianten som du sa så borde det ju fungera 8-9 månader om året..och det är väll inte fy skam.
fast den lilla varianten var ju rent otroligt puckat..jag menar på dass vill man ju ha varmt och kunna slappna av,alltså vilken london dimma när man sen duschar..iskall luft som möter fuktig varm luft..man lär ju gå in i väggen....
  • Dot gäster: 3277
