Författare Ämne: Thermia classic 105 Larm  (läst 4448 gånger)
Utloggad Nikke L
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 24 januari 2011, 20:19:13 »
Jag har en eko classic 105 som gått i 10 år utan att jag rört den, men nu larmar den för HP jag har luftat system men det hjälper inte
rensa filter ?? efter ett par avstängningar fick jag Larm VP allrig sett förut
En fundering har ställt den på enbart TS funkar det att köra enbart TS som värme till imorgon så får jag försöka få hjälp
  • Antal inlägg: 31236
SV: Thermia classic 105 Larm
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2011, 20:49:14 »
Prova med att rensa filtret.
Har den display så läs även av temperaturerna på framledning och retur.
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2011, 21:15:28 »
Larm VP är troligtvis motorskyddet till kompressorn som löst ut. Kan vara för att du kört många starter på kort tid.
Funkar det med tillsats så är det iaf inte cirkpumpen som krånglar.
Kan vara växelventil...
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad Nikke L
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2011, 21:40:53 »
Tror att det cirk, pumpen för får inget varmvatten och framl 33 och ret 32 varmvattnet nere på 38gr i tanken
inga larm men det verkar inte hända nåt borde inte TS larma ??
Utloggad Tobocop
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2011, 19:16:45 »
Kan nog vara så att det fattas en fas in till VP. Då går inte kompressorn = löser på motorskydd
2 faser räcker inte till att få upp temperaturen på tillsats
Gille
Gille
« Svar #5 skrivet: 03 december 2013, 14:10:51 »
Hei
Har fått samme feil på min Thermia Eko Classic som har fungert fint i 10 år. Hva var feilen i ditt tilfelle?
Egil
