Författare Ämne: sc 1332 on/off eller Inverter?  (läst 6396 gånger)
Utloggad skaree
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 24 januari 2011, 19:18:53 »
Hej Har en fråga angående denna pump...
Är det en On/Off eller Inverter?
Mvh Mattias
1 1/2 plans kedjehus 140 kvm. Värmepump Mitsubishi MSZ-FD25VAH.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: sc 1332 on/off eller Inverter?
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2011, 20:19:36 »
Hej Mattias!  Zibros SC 1332-pump är alltså en on/off-pump med QC-koppling. Här får du en broschyr med större delen av Zibros sortiment:
http://www.zibro.com/download/folders-2010/2010-SE.pdf  :)
Mvh Raffen.
