Författare Ämne: Tack VP Forum  (läst 2139 gånger)
Utloggad insu
  • Antal inlägg: 5
  • Installera värmepump nu!
Tack VP Forum
« skrivet: 06 september 2005, 23:07:42 »
 ;DFörra året vid denna tid och från mars var jag inloggad flera gånger om dagen med frågor och fick otroligt mycket svar, jag förundras av att Rickard ännu orkar ligga i.
Jag startade i alla fall värmepumpen i oktober och hela vintern höll jag på att logga med VP-loggern som Rickard säljer, ja nu har jag nästan glömt anläggningen, den bara går och går och vedförrådet finns på lager i fall det skulle bli problem.
Tack RICKARD och alla andra för all hjälp, jag kommer att kolla sidorna i bland då lusten faller på. *vinkar*
Utloggad Bagus
  • Antal inlägg: 65
SV: Tack VP Forum
« Svar #1 skrivet: 09 september 2005, 14:13:01 »
vill bara instämma! Lätt att man glömmer all hjölp man fått.
Tack alla för hjälp så här långt (installerade så sent som förra veckan).
Speciellt Utopiazz som jag tror gett mig mest svar!
/Bagus
Stockholm, 2 plan á 100m2 + hel källare + oinredd vind. Byggår 1928, ingen extra isolering. Nibe 1115-10kW + VPA 300/200. Driftstart 2 sept 2005. (Tidigare elpanna 15,75kW - Årstal 44 500 kWh inkl hushållsel, nu ca 18 000 kWh)
Fritidshus med Luft/Luft. En vinter med underbart klimat. Bättre utnyttjande av huset. Nu plan på L/L till garaget.
Fritidshus2; torp från sent 1800 tal, ca 80m2, vattenburen värme. Behöver ny LVVP snarast! Nöd elpanna just nu, ingen statistik från tidigare.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Tack VP Forum
« Svar #2 skrivet: 09 september 2005, 15:15:29 »
Tack för det Bagus! Du kommer säkert att bli nöjd med din anläggning. Själv är jag mycket nöjd med min  studs studs
/Johan
PS Höll på att glömma: Tack Rickard och Bertil  *vinkar*
/Utopiazz
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 36654
SV: Tack VP Forum
« Svar #3 skrivet: 09 september 2005, 15:36:51 »
Tack RICKARD och alla andra för all hjälp, jag kommer att kolla sidorna i bland då lusten faller på. Jag förundras av att Rickard ännu orkar ligga i.
Tack för att ni uppskattar forumet, dess funktioner och framförallt alla hjälpsamma medlemmar.
Allt intresse och all uppskattning som jag fått är väl förmodligen anledningen till att man ligger i! Sc:,h
