Författare Ämne: Läge automat på fläkten?  (läst 2703 gånger)
Utloggad Apeltorp
  • Antal inlägg: 74
« skrivet: 24 januari 2011, 15:33:53 »
Är det någon som vet varför automatläget ger så lite värme? Det är ju märkligt med en funktion som inte tillför värme och inte verkar styras av omgivande lufttemperatur. Eller måste rummet kylas ner innan fläkten varvar upp. Som jag upplevde det gick fläkten saktare än läge ett. Är det någon som har den perfekta planlösningen så automatikläget fungerar?
Utloggad TuliasPappa
  • Antal inlägg: 20
SV: Läge automat på fläkten?
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2011, 23:45:23 »
Det verkar som att man måste köra heat-läge när det är kallt ute. Automat är nog ett läge för övriga årstider?
Utloggad Borensbergaren
  • Ekonomisk smålänning
  • Stad/land: Styra, Östergötland
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2011, 20:50:23 »
Hej Apeltorp
Du kan ju köra i det läget om du vill ha en tystare miljö i den närmaste omgivningen runt LVP:ns innerdel. Det är inte så kostnadseffektivt men trevligt för dom personer som befinner sig i närheten. Du får inte ut så mycket värme i övriga huset.
Ställ in HEAT = solen symbolen för uppvärmning. Ett klassiskt fel för dom som eldar mm är att köra på AUTO (MODE). Det är ett effektivt sätt att bränna sina pengar.
Själv kör jag på 3:an eller 4:an manuellt. Det funkar för mig.
Lycka till!
/Borensbergaren
Enplans tegelvilla om och tillbyggd ca -70. IVT Greenline C7 -02 jordvärme. Keddyn bidrar till mysfaktorn. Totalförbrukning just nu 14400KWh/år ska ner till ca 11-12000.
