Författare Ämne: Nybörjarfråga, vilken pump är rätt för mig?  (läst 1473 gånger)
Utloggad Macce75
« skrivet: 24 januari 2011, 10:50:20 »
Jag är nybörjare på värmepumpar, och hus för den delen också :) Men vi har byggt ett nu och behöver värme till vår sidobyggnad. Den är på 50kvm och 30 kvm ska bli ett gym, och 20 kvm förråd som delas en någon tunn vägg (som inte är byggd ännu). Alla har sagt att luft-luft värmepump blir bra eftersom man dessutom kan använda den som air-condition på sommaren, vilket är trevligt i ett gym som blir varmt. Förrådet behöver inte vara lika varmt som gymmet, utan jag tänkte låta det värmas via den tunna innerväggen, bara så att men får bort fukten.
Frågan är dock hur i hela friden man ska hitta en pump som passar just oss? Vi bor i stockholmsområdet. För oss är också kvalitet och framför allt att den är tyst, väldigt viktigt. Vi måste inte pressa priset maximalt. Det vore även trevligt med funktioner som automatiskt sänker temperaturen på natten (eller andra valbara tider) för att spara energi.
Gymmet är inte isolerat ännu, så jag har möjlighet att anpassa isoleringen så att den blir optimal för pumpen.
Har någon ett förslag på en pump som  skulle kunna fungera bra för våra behov?
Mvh Marcus
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
SV: Nybörjarfråga, vilken pump är rätt för mig?
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2011, 12:01:26 »
Titta på Daikin FTXL20G.
Tyst som tusan, veckoprogram, komfortabel med automatisk fläktstyrning så att man inte får luften rakt i huvudet/ögonen. (rörelssensor). 5,2kw värme och upp till 4kW kyleffekt. Daikin är ett erkänt kvallitetsmärke.
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
  • Dot gäster: 3282
