Författare Ämne: Inställningar FD35  (läst 4478 gånger)
Utloggad PellePelle
  • Antal inlägg: 19
Inställningar FD35
« skrivet: 24 januari 2011, 09:16:18 »
Har precis fått min FD-35. Håller på och labbar med inställningarna. Hur högt ställer ni värmen på pumpen? Fläkten?
Har lite problem att få upp den varma luften på övervåningen.
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
SV: Inställningar FD35
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2011, 10:02:55 »
På grunn av trykkforskjeller og temperaturforskjell er det ikke sikkert du klarer å flytte varmen fra 1.etasje til 2.etasje.
Men du kan forsøke å bruke max viftehastighet og åpne en ventil eller et lite vindu i 2.etasje for å se om du klarer å transportere varmen opp...
Mvh
Varmepumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2011, 11:15:44 »
Jag har haft samma problem med att få upp värmen.
Det löste jag genom att det sitter ett element(elradiator) på övervåningen precis vid trappen, om det inte kommer tillräckligt med varm luft nerifrån så startar termostaten elementet och det värmer luften som då stiger och på sätt drar igång stigningen av varm luft i trappen från nedervåningen, då stängs elementet av eftersom termostaten då blir påverkad av den varma luften nerifrån.
Du får själv testa fram lämplig termostatinställning.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad PellePelle
  • Antal inlägg: 19
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2011, 11:27:13 »
Ska prova med ett element. Man kan riktigt kännna att man möts av värmen när man går ner för trappen.
Hur högt ställer ni börvärdet för att värmen ska räcka till övervåningen också? Kör 22 grader just men kanske skulle testa med 23-24?
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2011, 12:28:10 »
Jag hade exakt samma, det var som att det låg ett lock med varm luft i trappen.
Jag kör med 24 grader nu och då är det inte lika ofta som elementet behöver hjälpa till och dra igång luftcirkulationen igen.
Förut körde jag 22 grader och om det var riktigt kallt ute så kunde värmecirkulationen till övervåningen stanna av under natten och på morgonen så va locket där igen, det var dock utan element.
Jag brukar känna på elementet när jag går förbi och det är knappt mer än ljummet nu när jag kör 24 grader på pumpen, förut när jag körde 22 så va det varmt ganska ofta trots en lägre ställd termostat på elementen, det verkar helt enkelt som om värmestigningen avtog ofta och då kickade elementet igång det igen.
Men som sagt alla hus är olika och du får testa dig fram.
Utloggad PellePelle
  • Antal inlägg: 19
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2011, 12:41:32 »
Tack dina råd! Har du någon uppfattning om hur höjningen från 22 till 24 grader påverkat elräkningen?
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2011, 13:00:04 »
Självklart drar den mer om den orkar köra på mer, men å andra sidan om jag slipper elda med element på övervåningen så borde det bli billigare totalt med varmt på övervåningen.
Utloggad Apeltorp
  • Antal inlägg: 74
« Svar #7 skrivet: 24 januari 2011, 15:25:07 »
Jag läste någonstans att en grads ökning ökar elförbrukningen med 7%. Beroende på utvändig kyla ligger jag oftast på ett börvärde på 22-23ºC Full fläkt. Har man tillräcklig takhöjd så kan en takfläkt vara väldigt nyttig för värmespridningen.
Utloggad Pluttas
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 93
« Svar #8 skrivet: 24 januari 2011, 16:41:13 »
Kör min på inställningarna:
VANE: översta läget
Fläkt: 3
Börvärde: 21 ºC
Får upp ganska mycket värme på min övervåning som inte är super tät, ca 18 ºC.
Kom fram till dessa inställningar genom att sätta upp toapappers-remsor i alla dörröppningar för att se luftflödet.
Tegelvilla, byggår 1953
72m2 + inredd vind
Nuv. uppvärmning:
Mitsubishi FD50VABH / Q-heat SE 820 + Nibe ES23 160L
Tidigare uppvärmning:
InVest LVE-06 -10 + Parca Norah 3000 -83 combipanna
TB-mini pellets-brännare -06 + Parca Norah 3000 -83 combipanna
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 24 januari 2011, 17:12:19 »
Njae det är väl snarare om man t.ex har direktverkande elvärme som man ökar energiförbrukningen med ca 6-7% per grad man höjer, men med värmepump så får man väl säkert räkna med minst det dubbla, eller ivf minst mellan ca 10-12% per grads höjning. :)
Mvh Raffen.
Utloggad PellePelle
  • Antal inlägg: 19
« Svar #10 skrivet: 26 januari 2011, 11:48:57 »
Tror jag fått till mina inställningar nu. Elementet hade ingen effekt dock.
Däremot så satte jag fläktinställningen på rörlig spridning både i sidled och höjdled. Fläkten på 3 och värmen 22-23 C. Behövde helt enkel sätta fart på luften åt alla håll.
19 grader uppe och 20-23 C nere. 162 kvm !  :D
