Författare Ämne: Hur märks köldmedie läckage på lpv med elektronisk expansionsventil ?  (läst 3700 gånger)
Utloggad cyber
  • Kyltekniker Klass 1 cert,tidigare industrielektriker.
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 77
När det var kaprör i maskinerna som täpptes till eller om det bristade så "isade" ju bara halva förångaren.
Men hur blir fenomenet med de nya pumparna med elektronisk expansionsventil som kompenserar på överhettning
eller suggastryck ?  Tänker mest på när de går i värme mode.
Blir det ett liknande fenomen med "is" på bara halva förångaren ?
Jobbar med stora kylmaskiner o värmepumpar, men lvp är nog de mest komplicerade att hitta rätt felorsak på, i allaf fall till det
pris kunden önskar sig,.
/Cyber
« Senast ändrad: 23 januari 2011, 23:55:55 av cyber »
Har en Ecoair 107 med egentillverkat styrssystem (PLC) som komplement till en Nibe 1230.
Hemabyggd AC i båten med sjövatten kondensor (PLC styrd) samt en Aermec till källaren sommartid.
Kylcertifikat KLASS 1
Utloggad Fidusen
  • Värmepump??? Självklart!!
  • Antal inlägg: 391
Cyber,
/Cyber
Om du ställer den frågan, och samtidigt påstår att du jobbar med stora kyl, värmepumpssytem, så bör du nog omskola dig,  ;D
MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(
Utloggad cyber
  • Antal inlägg: 77
Var det svartet du kunde ge på min fråga. Ja har jobbat till o från med värmepumpar i 15 år men har aldrig råkat ut för några lustiga fenomen med mindre luft luft värmepumpar, vilket jag själv tycker är en förbruknigsvara som man hellre borde lägga i återvinningen när den går sönder,om felet inte är av ringa natur typ en trasig fläktmotor.
/cyber
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
Min humble  fundering är att om elektronisk expansionsventil fungerar som exp.v med med bulb, så bör beteendet vara ganska likartad, dvs fullt öppnad, kondensat blandad med gas genom ventilen (dvs väldigt liten underkylning på kondensatet) när det börja bli brist om exp.v kan öppna sig mer än kompressorns kapacitet och vid större brister, partiell frostning i evaporatorn.
men så fort programvaror är inblandad i regleringen så kan man få andra, inte så logiska beteenden som kanske gör att man felsöker fel - så frågeställningen är faktiskt motiverad i mina ögon...
En kapillär är ju flödeskapacitetsbestämd med inte så stor påverkan av tryckskillnadsökning när man kommer över en viss nivå, så den är relativt lätt att felsöka och ganska tydlig när det är brist på köldmedie, helt annan sak med  ventiler som reglerar sig dynamiskt efter olika delvis okända regler. Tittglas på rätt ställe är väldigt bra när man felsöker, men i små aggregat brukar dessa lysa med sin frånvaro och då gäller det att gissa rätt med indirekta observationer, som i många fall kan vara mångtydiga (samma beteende för många olika feltyper).
