Författare Ämne: Hur gör man grundläggning till ett markstativ?  (läst 7805 gånger)
Utloggad Mitsu B
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 23 januari 2011, 20:33:01 »
Jag har en Mitsubishi Electric FD25 på ett markstativ. På vintern gör tjälen att marken ”reser sig” strax utanför husets grundmur, med påföljd att stativ och pump lutar in mot husväggen. Inte bra.
Jag trodde i min enfald att jag skulle slippa sådana problem. Jag har grävt en skapligt stor grop, sisådär 70x100x70 (BxLxD) och fyllt den med makadam, markisolerat och lagt trädgårdsplattor. Men nej då, trädgårdsplattorna lutar lika mycket som marken runt omkring.
Borde jag ha gjort på nåt annat sätt? Tacksam för alla tips!
Enplanshus 105 kvm i mellansveriges inland. Uppvärmning med direktel, Contura täljstenskamin och värmepump ME FD25-VABH med markstativ (nov 2009). Bränner ca 13 000 kWh el och 5 kbm ved ett normalår.
SV: Hur gör man grundläggning till ett markstativ?
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2011, 20:47:18 »
Om det reser sig mycket så kan det vara så att det är dåligt dränerat och ni har fått som en vattenpost istället som rör sig med vattnet och isen.
Kan vara en idé att gräva ett smalt "dike" som du fyller med makadam eller använder dränrör så vattnet kan rinna bort och inte samlas i din grop.
lutar tomten mot huset blir det lite jobbigare då man kan få gräva långt och då speciellt om ni har mark med lera som inte släpper igenom vatten.
Vi rekomenderar att man gjuter en platta på med måtten 100cm bred, 60cm djup och ca 10cm tjock.
Plattan ska inte sitta ihop med grunden.
Se till så det är svagt fall framåt så avfrostningsvattnet rinner från huset.
Utloggad Mitsu B
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2011, 18:51:02 »
Tack för svaret!
Det stämmer att det är dåligt dränerat, och när jag grävde gropen märkte jag att det är mycket lera i marken. Tyvärr blir det nog svårt att leda bort vattnet. Mittemot pumpen är en slänt som lutar mot huset, och åt sidorna är det plant.
Om jag gjuter en platta på marken, så kommer väl den att luta på samma sätt som marken när tjälen trycker på. Eller hur fungerar det?
Kan jag lösa problemet genom att hindra tjälen att tränga ner? Kan det funka om jag markisolerar runt gropen, kanske 50 cm åt vardera hållet?
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2011, 19:21:03 »
Tack för svaret!
Hej.
Eftersom tjälen slår 45 grader från isoleringskant så räknar man med 120 cm isolering in till den yta som man vill ha tjälfri
så om du isolerar 120 cm runt om så kommer inte tjälen åt ytan som pumpen står på,tjockleken på isoleringen bör nog vara minimum 100 mm beroende på vars i sverige samt hur tjockt snötäcke du har på aktuell plats.
Dogge
Utloggad Mitsu B
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2011, 21:01:13 »
Mera isolering kan alltså hjälpa. Bra, jag ska prova det, det blir grävning i gräsmattan i sommar.
Utloggad Holden
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2011, 11:51:11 »
Kapar denna tråden då jag står inför liknande frågeställning. Min utedel sitter idag på fasaden vilket ger en del oljud. Ifärd med plattsättning för våre med grov grus väl packad inför sättningen.   Tänkte jag kunde förbereda men räcker det att sätta ner t.ex Leca block eller mursten som fundament och sedan`bygga vidare på detta?
