Författare Ämne: Fjärrstyrning av E9DKE Panasonic?  (läst 3293 gånger)
Utloggad Kjell_sweden
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 06 september 2005, 19:11:58 »
Jag undrar om någon försökt sig på fjärrstyrning av Panasonic E9DKE för t ex fritidshuset?
Märker att ett strömavbrott inte ger automatisk återstart av maskinen (man måste trycka på SET på fjärrkontrollen) och att TIMER-programmeringen bara är per dag. Hade önskat kunna programmera in t ex start fredag 18:00 med +18°C och avstängning t ex 3h senare (om man ej åkt till fritidshuset).
Med andra ord hade en veckotimer varit fint...
Funderar nu på att kombinera utrustningen med t ex en GSM/SMS-fjärrstyrning och undrar om någon tackat detta problem tidigare. Inser att man kan gå via fjärrkontrollens 'inre' via lämpligt interface, men det är ju dumt uppfinna hjulet två gånger så jag undrar bara om någon har kopplingsschema över dels fjärrkontrollen, dels styrelektroniken i inomhusdelen?
Hälsningar,
Kjell R
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
SV: Fjärrstyrning av E9DKE Panasonic?
« Svar #1 skrivet: 06 september 2005, 21:35:38 »
maskinen återstartar efter ca 3-4 minuter efter strömavbrott. Använd veckotimer eller som du sade, en telekopplare.
Mvh Lasse J
LJ
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #2 skrivet: 06 september 2005, 23:56:10 »
Hej Kjell,
det du är ute efter på E9DKE är möjligt, det är frågan om att koppla ett NTC motstång paralellt med det befintliga för att förskjuta värmekurvan.
Problemet är att veta hur E9DKE uppför sig vid avfrostning på vintern, det är som bekant inte så mycket värmeenergi för avfrostning utav ytterdelen kvar vid låga innertemperaturer (10-12 C)
Häls
Tomas
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 07 september 2005, 18:58:12 »
Mvh Lasse J
Tack båda två för svaren!  Märkte ej någon återstart, men jag väntade kanske inte länge nog. Då kan man kanske ha en enkel veckotimer i botten som styr en kontaktor för pumptillslaget och kombinera denna kontaktorstyrning med t ex en GSM/SMS-styrning.
Är det någon som har kopplingsschema över styrelektroniken på E9DKE? (inte bara det som sitter i maskinen och som exkluderar styrdelen).
Mvh, Kjell!
Utloggad gästen
  • Antal inlägg: 434
« Svar #4 skrivet: 07 september 2005, 20:01:59 »
helt vansinnigt att ändra parametrarna för att få några grader kallare. Kör med 16 grader och ditt fritidshus tackar dig
LJ
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #5 skrivet: 07 september 2005, 23:26:25 »
Känner mig just nu som om någon bevisat att jorden är platt!
Jag förstår inte vad vi talar om.Hade anledning att skruva isär min E9DKE i våras. "Styrelektroniken" består av en dator i storlek som ett mindre PC-moderkort. (ITX). Att göra logik förändring här utan att ha tillgång till programmet är uteslutet. Att påverka sensorer typ NTC-motstånd är mer än vanskligt, förmodligen rena turen om det lyckas.
