Författare Ämne: Lite värme i garaget tack!  (läst 1278 gånger)
Utloggad lysander82
  • Stad/land: Sundsvall
« skrivet: 23 januari 2011, 17:45:07 »
Tja gubbar!
Har ett isolaerat garage på 40m2,
skulle behöva någon ny värmekälla där ute.
Har idag en värmefläkt 2KW samt 2 el-element 400W.
Har bergvämre i huset som ligger 2m ifrån garaget,
Tänkte dra rör och sätta in radiatorer,
men frågan är måste jag gräva en kulvert? eller kan jag dra ledningar genom taksprånget mellan hus-garage?
Om man gör en isolerad kanal samt isolerar rören fungerar det då?(vill ej ha några frusna ledningar)
Här i Sundsvall har vi ju för fan 30 minus ibland.
Vet att jag kommer få bra svar av er rutinerade gubbs!
 studs
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Lite värme i garaget tack!
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2011, 17:52:16 »
Skulle jag köra vattenburet skulle jag sätta en Vvx i pannrummet och sprit/glykol i kulverten, så garaget kan kallställas..
Blir nog snyggare och lättare med kulvert än luftledning..
