Författare Ämne: Temeraturen sjunker jätte snabbt när vi dushar  (läst 15856 gånger)
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
SV: Temeraturen sjunker jätte snabbt när vi dushar
« Svar #30 skrivet: 23 februari 2011, 12:17:15 »
Problemet med VV är ju egentligen kopplat till snålt inställd temp i övre panna. Enkelt att lösa, höj tempen, men då går elpatronen eftersom VP inte kan producera så höga tempraturer.
Jag har en 100l vvb i mitt system det räcker bra, jag har den på högsta temp typ 80c.
Känns ju lite lustigt att skaffa en separat el-panna för att man inte vill använda den man redan har.... som dessutom vår VP hjälp upp till runt 50gr.
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #31 skrivet: 23 februari 2011, 12:39:17 »
i mitt fall beror det på att jag har en annan systemlösning, dvs har ej EcoEl.
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
« Svar #32 skrivet: 23 februari 2011, 15:52:28 »
Har extra vvb i serie med värmepumpen, 110 l vvb installerad nära badrummet.
Inställd på cirka 74 grader.
Detta har inte ökat elförbrukningen, och vi har alltid gott om vv.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #33 skrivet: 23 februari 2011, 16:07:31 »
hej ...äntligen en som fattat vad en elberedare ska användas till.....
jag puchar jämt för den lösningen oavsett vad man värrmer kåken med
solvärme värmepump,vedpanna,pellets,olja mm mm
alla tjänar på att sätta en liten elberedare i serie med det man har som värme källa
funkar jämt å är otroligt energisnål då man matar den med förvärmt vatten...en höjdare
du räddade min dag...
« Senast ändrad: 23 februari 2011, 16:09:53 av Dr Chun-Lan »
« Svar #34 skrivet: 23 februari 2011, 16:20:04 »
Jo, det funkar märkligt bra. Vvb är på 100 l och den blandar ut till 50 grader, vilket innebär en höjning på tio grader.
Detta gör att pumpen alltid jobbar mot låga temperaturer, sällan över 40 grader. Och COP blir sky high.
Men jag är lite förbryllad över att detta inte höjde förbrukningen, snarare sänkte den. Det fick mig att tänka som du.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #35 skrivet: 23 februari 2011, 18:20:42 »
Inte alla tjãnar på elberedare har massor av vv *vinkar*
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #36 skrivet: 23 februari 2011, 19:41:09 »
Hos oss är det alltid gott om VV men så är det ju ett annat system. Hade funderingar på CTC när vi köpte men med facit i hand, dels vad man läser här och dels när man pratar med folk som har CTC så är jag helnöjd. Vi ligger på ca COP 3, detta trots det kalla 2010.
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #37 skrivet: 23 februari 2011, 22:17:01 »
Alla tjänar på det? Det var väl en väldigt grov generalisering. Det är väl ändå inte sant.  Det skulle ju innebära att alla skulle ha undermålig tappvarmvattenberedning
« Svar #38 skrivet: 23 februari 2011, 22:25:23 »
Tror nästan man kan vända på det alla förlorar på elberedare det finns nog inte så många dyrare sätt att värma vatten än med elpatron. Var en rätt grov generalisering det med eller Sc:,h
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #39 skrivet: 23 februari 2011, 22:35:27 »
Förstår inte hur du menar. Kan du förtydliga?
Jag ställer mig väldigt frågande till sådana påståenden, hade det stått typ "många" istf "alla" så hade jag inte sagt något. Jag har tidigare värmt tappvarmvatten med ved sedan -85, sol sedan -06 tror jag det var, givetvis dessa 2 kombinerat under uppvärmningssäsongen. Efter jag begränsade acktankstempen till max 60gr från solen, resten av värmen gick till poolen, så har jag fått elda för varmvatten max 2ggr under sommarperioden. Något år blev det en brasa, annat år ingen brasa. Sedan Sept -10 med enbart Bvp, och jag har aldrig haft dom problemen som beskrivs sedan vi köpte huset, och jag tror att vi är långt ifrån ensamma. Vi är 2 vuxna 1 barn, sonen nu 18 år. Därför skrev jag som jag gjorde.
« Senast ändrad: 24 februari 2011, 00:18:06 av leifa.k »
Utloggad Attimannen
  • Antal inlägg: 38
« Svar #40 skrivet: 04 april 2011, 20:11:09 »
Jag provade en idé om att höja läget på pumpen till VP från 1 till 3 och vips steg tempen i undre delen av pannan från 29 till 41, vilket även gav mer i övre delen.
Tyvärr så blir det sämre effekt, det gick från 7 till 4 graders höjning av in/ut, men jag hade ingen nytta av lågtempvatten i mitt energislukande hus.
Något jag däremot reagerar på är att in /ut skiljer upp till 10 grader när pumpen står stilla, alltså in 30 ut 40.
Kan någon förklara hur det hänger ihop?
CTC Ecoel & Ecoair 107 installerad dec-08
125 kvm 1,5 plans 30-talshus i Trelleborg
