Författare Ämne: Temeraturen sjunker jätte snabbt när vi dushar  (läst 15857 gånger)
Utloggad smurfen76
  • Antal inlägg: 8
SV: Temeraturen sjunker jätte snabbt när vi dushar
« Svar #15 skrivet: 23 januari 2011, 23:54:06 »
Då verkar det som jag har något fel på mitt system. Man borde väl inte behöva ha ett snålspolande munstycke. Hade ju inte skadat att ha ett men det verkar som det är något annat fel om vissa kan duscha 10 min och jag bara 2 min.
« Svar #16 skrivet: 24 januari 2011, 08:10:13 »
Spola vatten i en hink med normalfart på duschen och kolla hur många liter/minut du får.
Utloggad yamahafj
  • Antal inlägg: 41
« Svar #17 skrivet: 24 januari 2011, 09:21:03 »
Jag har luftat och testat en himla massa inställningar men det enda som funkar är att ösa på med extra VV ca 20-30 min innan vi ska duscha.
Du schemalägger enkelt i menyn för extra VV, välj alternativet dag för dag och ställ in önskade tider. Oftast duschar man ju vid samma tid varje dag. Ös på med 70-80 grader för att se hur det hela funkar. Du måste så klart ha kopplat in elpatron, värmepumpen orkar inte värma till mer än max 55 grader om jag har förstått det hela rätt.
Kollade just mitt duschmunstycke. Vid fullt tryck häver det ur sig ca 12 l/min. Är det mycket?
Oftas drar vi ner farten för att "snåla" på vattnet.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #18 skrivet: 24 januari 2011, 10:18:02 »
12 liter per minut ligger ett vanligt duschmunstycke på ungefär. Men med ett lite dyrare snålspolande kan du komma ner till 6 liter i minuten med samma komfort. Många av dom blandar in lite luft så man märker ingen skillnad. Men det är ändå inte det som är huvudproblemet. Även ommdu hade kunnat fördubbla duschtiden med nytt munstycke så har du något krux med pannan. Ett par vänner till mig har samma utrustning och dom har aldrig dåligt med varmvatten och använder aldrig extra vv funktionen. Hur fungerar det i köket? Eller i någon annan kran? Förmodar att du har uteslutit med 100 procent att det inte är din duschblandare.
Utloggad smurfen76
  • Antal inlägg: 8
« Svar #19 skrivet: 24 januari 2011, 12:35:20 »
Jag har t om bytat duschblandare. I köket är det samma sak men där så spolar man inte så länge ju. Ska kolla hur många liter mitt
duschmunstycke spolar per min.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #20 skrivet: 24 januari 2011, 13:36:06 »
Ok. Men då är det ju något med pannan eller blandningsventilen. Har du kollat vad tempen är i övre pannan efter en eller två duschar? Sitter säkerhetsventilen placerad på ett sätt som gör att ev luft uppe i pannan hittar ut när du öppnar den?
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #21 skrivet: 24 januari 2011, 15:25:04 »
Kolla även att röret med inkommande kallvattnet är korrekt kopplat i EcoEL, annars går det i felriktning i kamflänsslingan i tanken vilket ger sämre VV.
Är det korrekt börjare det kalla vattnet att pasera slingan i botten av tanken och kommer sen upp i den varma övre delen för att där höjas ytterligare några grader. Är det fel, tja... då kan det tom kylas i den svalare nedre delen innan det kommer till tappstället.
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad yamahafj
  • Antal inlägg: 41
« Svar #22 skrivet: 26 januari 2011, 09:32:26 »
Hur har det gått - fått någon fart på varmvattnet?
*nyfiken*
Utloggad akejansson
  • Antal inlägg: 19
  • villa ecoair 105 Sommarhus ecoheat 105 sjö
« Svar #23 skrivet: 27 januari 2011, 16:26:57 »
Termodynamikens lagar ger att höga vattentemperaturer ger låg verkningsgrad (COP). Alla värmepumpar som levererar både värme och varmvatten måste kompromissa. CTC:s kompromiss innebär varmvattenkörning var fjärde gång. När värmebehovet är måttligt (bra isolering, solinstrålning, braskamin etc) är var fjärde gång väldigt sällan. Varmvattnet blir lidande. Värst är detta vår och höst (mellan sommarläge och vinterkyla). Hög temp (t ex över 50) genom eltillskott sänker verkningsgraden om det används kontinuerligt. Lösningen är att köra "extra varmvatten" eller att montera en extra varmvattenberedare. Nya pumpar medger körning till 55 gr varje gång. Vi andra får använda "extra varmvatten"
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #24 skrivet: 27 januari 2011, 16:35:36 »
varför kan du inte köra till 55° vid varje start?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
« Svar #25 skrivet: 27 januari 2011, 17:32:57 »
Alternativ höja 'min. temp' i värmepannan.
edit: menar alltså höja den temp kompressorn måste köra till, för att undvika elpatron.
« Senast ändrad: 28 januari 2011, 00:51:38 av drjukebox »
Utloggad akejansson
  • Antal inlägg: 19
« Svar #26 skrivet: 28 januari 2011, 00:20:33 »
man kan givetvis både höja temp på eltillskott och köra upp till 55 varje gång men det kostar förluster i verkningsgrad och därmed i pengar.
Utloggad goc924
  • Stad/land: Bjärred - Skåne
  • Antal inlägg: 15
SV: Temperaturen sjunker jättesnabbt när vi duschar
« Svar #27 skrivet: 22 februari 2011, 23:21:54 »
Ligger också i köpartagen och överväger CTC 107'a med 1550, enligt senaste leverantörbesök, men läser här väldigt ofta om problem med tillgång på varmvatten i CTC system. Min insatte vän säger också att jag borde installera en extra varmvattenberedare, för att säkerställa varmvattentillgång när jag behöver det och slippa planeringen. Vi är två vuxna och för tillfället två barn, som redan nu tycker om att duscha ett tag. Grabbarna kommer växa upp och förbrukningen stiga med 4 duschande personer på morgnarna.
Hur vanligt är det med extra varmvattenberedare på ett modernare CTC system?
Hur stora extra varmvattenberedare har ni och hur mycket stiger förbrukningen?
Andra erfarenheter?
mvh
Goran
1,5 plan hus 172kvm byggt 1971, platta på mark i Skåne. Luft/vatten värmepump Mecaterm Arctic EVI 10 (R404A) med HPB 300 panna, installerad 2011-05-18. Innan dess en Mecaterm Flash 900 med CTC kombipanna.
Flash = medelvärden för 2004-2011. %-diff2 är förbrukning innan/utan värmepump
Mån   Flash   EVI   %-diff   &-diff2
01     3602  2070  -42,54   -38,00
02     3300  2521  -23,62   -30,93
03     3173  1609  -49,30   -56,60
04     1408  1296   -7,96    -52,63
05     1088    733  -32,65   -46,46
06       889    698  -21,54   -30,25
07       764    576  -24,61   -26,76
08       768    734   -4,49   -11,79
09     1060    812  -23,44   -59,43
10     1455  1302  -10,52   -55,98
11     2522  1571  -37,70   -37,51
12     3282  1981  -39,64   -40,01
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #28 skrivet: 23 februari 2011, 08:36:02 »
Problemet med VV är ju egentligen kopplat till snålt inställd temp i övre panna. Enkelt att lösa, höj tempen, men då går elpatronen eftersom VP inte kan producera så höga tempraturer.
Jag har en 100l vvb i mitt system det räcker bra, jag har den på högsta temp typ 80c.
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #29 skrivet: 23 februari 2011, 09:09:43 »
Andra erfarenheter?
mvh
Goran
Hej Goran, tänkte bara nämna att du noga skall överväga storleken på VP. Många blir lite besvikna när elpatronen går in vid "bara" -4 till -5. De flesta brukar hamna där om man använder CTC's standard dimensionering.
Kanske att du redan nu skall lägg 8tkr extra och gå upp till CTC EcoAir 110. Den har i ~50% mer effekt när det är kallt i jmf med 107:an och bättre COP. Även om det möjligtvis inte går att räkna hem den extra kostnaden kan det kännas psykologist bra när allt är på plats och det är kallt ute. Be din installatör jämföra besparingen mellan 107 och 110.
