Författare Ämne: Mer varmvatten Villa75  (läst 2346 gånger)
Utloggad DrKassler
  • Nyfiken
  • Stad/land: Tullinge
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 23 januari 2011, 13:36:17 »
Varmvattnet räcker dåligt hemma hos oss, vi är två vuxna och tre barn. Min fru och äldsta barnet duschar med full värme och fullt tryck...
I service-menyn finns :
Start 35(43)
Varmvatten tid 20M
Värmetid 20M
Toppv.interv(6D)
Toppv.stopp 53
Vad kan jag göra för att få mer varmvatten?
Höja startvärdet till typ 50 grader?
Innebär det många fler kompressorstarter?
Varmvattentid och värmetid, vad innebär det?
Toppv.stopp, ska jag höja det? Nackdelar?
Har på känn efter att ha snurrat runt på forumet ett tag att vi inte är de enda med det här problemet, har dock inte hittat några bra svar...
Är det enda rätta att koppla på en vv efter vår värmepump? Vi har lite taskigt med utrymme... Kostar det mer än det smakar med typ 50-liter?
Mvh
/C
Thermia Villa 75, 125m aktiv borra. Ytonghus på 160 m2 i två plan byggt -56.
  • Antal inlägg: 31236
SV: Mer varmvatten Villa75
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2011, 19:15:06 »
Öka "Varmvatten tid" till åtminstone 40M.
Det är en maxtid för värmning av varmvatten innan den avbryter för att värma huset om det finns värmebehov.
Det är som du själv skriver värre att få en kalldusch än om innetemp sjunker 1/2 ºC då någon duschar.
"Värmetid" är motsvarande maxtid för husvärmning om det finns varmvattenbehov.
Denna kan stå kvar på 20M.
« Senast ändrad: 23 januari 2011, 19:17:34 av Carl N »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2011, 19:17:07 »
Kanske är dax att kolla över maskinen lite.  Hur är det med glaset, bryter pressostaten när den ska?
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2011, 19:58:25 »
Precis.
Va står det för vv-temp direkt efter en vv-laddning?
Höja starttempen till 50 gr är lite väl drastiskt. Blir inge bra med varken vv eller värme.
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad DrKassler
  • Nyfiken
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2011, 08:21:16 »
53°C blev det den här körningen. OK?
Mvh
/C
