Författare Ämne: Placering av luftvärmepump  (läst 7889 gånger)
Utloggad 740
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 06 september 2005, 15:05:39 »
Hej.
Här kommer en undring.
Massor av luft passerar utedelen av en luftvärmepump. Men utedelen är ju placerad så att luftströmmen går rakt in i väggen! Vore det inte bättre att montera utedelens gavel mot huset fasad istället så att det blir "fritt blås" för luftströmmen.
 Det kanske inte blir vackert om det är en väggplacering men om jag nu skall montera utedelen på marken så vore det väl bättre att vrida hela utedelen ett kvarts varv och få fria luftvägar både framför och bakom fläkten.
Borde inte detta stämma?
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
SV: Placering av luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 06 september 2005, 16:43:51 »
hmmmmmmmmmmm,
luften sugs in från baksidan genom elementet och ut på framsidan. Baksidan på utedelen brukar vara någon decimeter från monteringsväggen. Så fungera det på min pump.
Låter konstigt att du säger att luften blåses in mot den vägg där den är monterad ? (felvänd  eller fel rotationsriktning på fläkt ?)
kanske du får förtydliga..................
Utloggad 740
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 06 september 2005, 23:55:41 »
F´låt. Jag har alltså inte köpt  luftvärmepump än ( men skall göra närmaste veckorna!) och visste inte åt vilket håll fkäkten blåser.
Men min undring kvarstår. Vore det inte bättre och lättare för luften att passera genom utomhusaggregatet om det står med gaveln mot huset? Är det någon som har eller hört något om en sådan placering???
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #3 skrivet: 07 september 2005, 09:03:44 »
Spelar nog ingen roll. Jag är övertygad om att alla pumpar suger in luften på baksidan och blåser ut framåt.
Man kan alltid hitta driftfall där det ena eller andra är bättre. Med gaveln mot väggen spelar ju vindriktning roll för flödet.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #4 skrivet: 07 september 2005, 10:30:54 »
Min pump Panasonic E9DKE är delvis oskyddad på baksidan. De fina värmeväxlarlamellerna kan eventuellt skadas av vassa föremål, bollar etc vid en gavelmontering. Känns tryggt att ha den med baksidan mot väggen.
Utloggad u1malmberg
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 07 september 2005, 11:09:34 »
Jag förstår vad du menar och har funderat lite i samma banor.
På min "baksida" som jag tänkt placera utedelen på så är det endast 2-3 meter till grannens garagevägg.  Känns som om det är rätt instängt för luften.  En placering som du föreslår där man vrider den 90 grader skulle ju blåsa luften längs med huset och på så vis få en större omsättning på luft.  Jag skulle iofs kunna montera den där grannens garage slutar, fast då kommer jag blåsa rakt på hans bil!  :D kanske inte så populärt!! a:gl
/Johan
Utloggad goran
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 08 september 2005, 11:50:47 »
Intressant
Sitter i samma situation och tankar ( = ingen värmepump och fundering på placering )
Jag tycker att luftgenomströmmningen och därmed verkningsgraden borde öka om man placerar pumpen fritt, dvs med pumpens gavel mot väggen.
Eller är pumpen konstruerad för något "maxluftgenomströmmning"?
Eller är det som larryd skriver - De fina värmeväxlarlamellerna kan eventuellt skadas av vassa föremål, bollar etc -?
Eller......?
Goran
Hälsingland 90 m2. XE9
