Författare Ämne: hjelp till valg av pumpe i nytt hus.  (läst 1535 gånger)
Utloggad eerik
« skrivet: 23 januari 2011, 09:07:57 »
Det som er att jag skall bygge en bolig i Norge.sørvestkusten
Den skall brukes som fritidsbolig.105m2 på ett plan.
Såden blir gott isolert i førhold til klima.20cm i grunnplaten
Jacon350 isoblokk i vegg min 30cm i tak.
Med 17m2 glassvegg mot sør .og en vinterhage mot sør.
Uansett værme form så blir det gjutet inn vannrør i gulv.
Vetilasjonen må dokumenteres i byggesøknad.
Det er vel der jag blandt annet blir usikker ,på FLUP om di oppleves
som bra ventanlegg.
Blir nok og en form før kamin till mys,+kanske en  form før variabelt
til o fraluft inn/utgang, tenker om det kan vare lurt og bruke vinterhagen som solfanger.og motsattt på sommaren
SV: hjelp till valg av pumpe i nytt hus.
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2011, 01:13:29 »
Det ska helst vara minst 25 cm isolering i golvbjälklaget om golvvärme installeras. I taket kan det vara 35-50cm isolering.
Frånluftsvärmepump klarar ventilationen bra men passar bäst i permanenthus, inte fritidshus som ofta står tomma. Orsaken är att ventilationen med tom bostad kan vara 0,1 liter/sekund&m2 (sparar energi) men när personer bor i huset ska det vara minst ca 0,35 liter/sekund&m2. En FLVP stänger också av kompressorn om inomhustemp är lägre än +16C. Med golvvärme i fritidshus på västkusten skulle jag rekommendera en bra luft-vatten-värmepump med extra elpatroner som tillskott vid ovanligt kall vinter och backup ifall något händer med utedelen när huset står tomt. Ventilationen görs då som mekanisk frånluft med frånluftsdon i badrum, kök, klädkammare. Spirorör 100-125mm med kopplingar,  varvtalsreglerad kanalfläkt 125mm och avluftkanal med takhuv. Tilluftventiler ovanför fönster eller på vägg (t.ex. Fresh 90) i vardagsrum och sovrum.
Dessutom bra med en braskamin för att snabbt få upp värmen när ni kommer till fritidshuset. Golvvärme är långsamt och det tar lång tid att få upp värmen i huset! Alternativt fjärrstyrd inställning av temperaturen på värmepumpen med mobiltelefoni/SMS-modul.
« Senast ändrad: 26 januari 2011, 00:00:15 av Josth »
