Författare Ämne: Nibe 310P som inte tycks avfrosta rätt  (läst 3350 gånger)
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
« skrivet: 22 januari 2011, 23:48:09 »
Min Nibe, som jag skaffade 2007 har ungefär samma driftvärden nu som då. Ett värde som synes ha blviit lägre är avlufttemeperaturen. Den liger omrking -5 men låg något högre tidigare. Det som jag fundrar över är när kompressorn stannar för att avfrosta, så kom det tidigare mycket vatten men idag knappast något. Avfrostningslampan lyser inte längre (men den kan ju vara defekt). Verkningsgraden verkar även ha sjunkit.
Jag vet inte hur pumpens avfrostningscykel startas men kan det vara givaren på avluften som är felaktig och visar för låga värden så att avfrostning startar i onödan? Vet någon vad kriteriet för start av avfrostning är. Finns det några andra möjliga idéer?
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nibe 310P som inte tycks avfrosta rätt
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2011, 08:39:37 »
Jag tror det är kanal 04 Förångningstemperatur som styr avfrostningen.  Sc:,h
Utloggad R Göran
  • Antal inlägg: 208
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2011, 17:19:56 »
OK - den brukar ligga lite högre. Skruvade isär det hela idag och noterade faktiskt att det fanns isbeläggning på förångaren sedan verkade det sitta två givare en elektronisk (kanske NTC) och en med kapillärrör och någon slags metallbälg ganska nära varandra. Någon har sagt tidigare att det finns ett NTC-motstånd som sitter nära avluftstosen.
Jag blir inte rikttigt klok på rätta inställningar. Håller på och micklar med frånluften till pumpen.Ibland drar pumpen ganska lite och ibland tycks den dra lika mycket (mycket) om det är -15 eller noll. Har testat med att öka fläkten från lägsta till nästa men resultatet verkar bli högre energikostnad. Kanske vintrarna 2007/2008 och 2008/2009 var så pass varma att de gav rejäla avtryck i förbrukningssiffrorna, vilket kanske inte är bästa jämförelse.
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2011, 01:27:35 »
Testa givarna genom att starta om pannan så inte kompressorn går. Då ska både kanal 04 Förångning och kanal 05 Avluft visa ca +23 grader efter ca 10 min om man har 20 grader inomhus.
Min totala årsförbrukning för 2008 var ca 15% lägre än för 2010.
« Senast ändrad: 24 januari 2011, 01:29:59 av Josth »
Utloggad R Göran
  • Antal inlägg: 208
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2011, 02:05:58 »
Det skall jag testa. Jag tror förresten att jag aldrig sett varmare än 15 grader tidigare - men det borde rimligen vara mer. Ventilationsrören går i trossbotten över torpargrund men del av denna är källare och där står pumpen. Ber att få återkomma! Tack för tipsen!
Utloggad Generalen
  • Antal inlägg: 18
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2011, 00:10:51 »
Se till att kontrollera Filtret i maskinen. Vid mycket skit i filter får du låga temperaturer på avluft och lägre effekt av kompressor
