Författare Ämne: Nibe 750 med luft/vatten??  (läst 4252 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« skrivet: 22 januari 2011, 21:54:24 »
Går detta att genomföra? Tänkte pumpen skall in V9..
Eller alternativt Sfinx kombi värmepump med luftvatten/jordslinga..
Tacksam för svar..
/A.
« Senast ändrad: 22 januari 2011, 21:56:42 av Apan »
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
SV: Nibe 750 med luft/vatten??
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2011, 15:21:58 »
Det verkar vara fler än jag som inte förstår frågan.  ;D
Eller är den helt enkelt för svår bara...
Utloggad Apan
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2011, 18:03:40 »
Tog en genväg.. ^-^, frågan började i rubriken, men pratade med Nibe idag, går endast att värma Tapp VV via sol eller ext värmepump etc, ej värma rad/golvvärmeslingan.
De säger att 750'in är så ekonomisk så det ej behövs..!
Utloggad Danred
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 95
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2011, 18:19:37 »
Det hade förvånat mig om NIBE sa "Bra att du kom på det för vår 750 är så oekonomisk utan extra kräm från t ex luft/vattenpump".
Utloggad Apan
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2011, 18:25:39 »
Mindre FLVP har väl uttag för extern VP?
Utloggad gunnarb
  • Antal inlägg: 214
« Svar #5 skrivet: 05 mars 2011, 20:05:59 »
För mig verkar det vara en dyr lösning att först skaffa en F750 för sådär 80.000:- + installation och sedan en Luft/vatten, t.ex. Nibe Split för minst lika stor kostnad till. Då hade det varit  billigare att skaffa en bergvärmepump med frånluftsåtervinning eller separat luftvärmeväxlare direkt.
Bor i fastighet med 3 st. IVT Greenline F70 (70kW) värmepumpar anslutna till sjövärme och 8 st. 220 m djupa, borrhål samt 300 kW fjärrvärme. Daikin X30 luft/luft-värmepump för luftkonditionering. Fritidshus 1 med Daikin Solo XRH30 luft/luft-värmepump, fritidshus 2 med Daikin Caldo XRH40 luft/luft-värmepump.
Utloggad Apan
« Svar #6 skrivet: 05 mars 2011, 20:16:07 »
Baktanken fanns..har tunnolja gratis, och tänkte värma med dieselvärmare från bil, på 5kw, annars funkar det ej så får det bli garagevärme...
Utloggad Apan
« Svar #7 skrivet: 07 april 2011, 10:42:40 »
Har testat att "Fasa" in Dieselvärmaren på golvvärmefördelaren, så den trycker in på returen mot Niben, men givetvis om man tänker efteråt, så är returen alltid öppen ut mot framledningen, enda positiva är att gradmin sjunker snabbt på Niben, ska denna lösning användas måste rumstermostaterna arbeta.
Ni som kopplar in luft/vatten och dockar på returen, hur har ni löst det? Men tror jag förpassar dieselvärmaren ut i garaget..och kulvert imellan hus och garage, framtidsäkrat.
/A.
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #8 skrivet: 07 april 2011, 10:47:12 »
DU kan docka en mitsubishi Boost-pump som är varvatalsstyrd 1-fas maskin.
Bättre är dock, att komplettera med en luft/luft som gerdig snabb värme samt även kyla. Gissar att ditt hus har stora fönster, vilket moderna hus brukar ha.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
Utloggad Apan
« Svar #9 skrivet: 07 april 2011, 11:22:20 »
Stora och många fönster, men liiiite anti luftvärmepump igen, helst i nytt hus, men igentligen helt optimalt, kunna strypa Niben och ställa av elpatron, och snabbt få rätt temp inne med luft/pumpen.
Huset är väldigt energisnål jämfört med gamla huset, trots hade drömförbrukning där, så får vi bara till alla pumpar och shuntar och trams så kanske..
/A.
