Frånluftsvärmepumpar
IVT
(Moderator:
Rickard
Bättre inställningar till Ivt 490 önskas
Ämne: Bättre inställningar till Ivt 490 önskas (läst 8234 gånger)
järker
Kan värmepumpar
Stad/land: Bollebygd
Antal inlägg: 84
järker
22 januari 2011, 19:01:49 »
Sitter som sagt var med en ivt 490 som enl. mig är svindyr i drift, så jag undrar vad som kan vara fel på inställningarna jag har.
Hus byggt 2008 i Bollebygd, 158 kvm byggyta (även boyta) och jag har kollat inställningarna som är följande:
Alla innetermostater på max
Kurva 2.7
Fin 2.8
GT1 framledning 32,9 (33,5)
GT2 ute -2,9
GT3:1 Tapp 49,2
GT3:2 varm 50,6
GT3:3 värme 34,7
GT6 komp 74,5
Juli månads totalförbrukning var 900 kwh
dec. var på 4400 kwh
Vad kan jag göra för att inte ligga på över 28000 kwh i totalförbrukning, att enbart uppvärmningen ska ligga på över 100kwh per dygn känns mastigt tycker jag, överallt jag läst så verkar det inte finnas någon med liknande siffror, vad kan man göra ?
Mvh ! Järker
158 m2 byggår 2008 i Bollebygd, ivt490 med beräknad
total årsförbrukning: 28 064 kWh, nu 24060 kwh enl. vattenfall.
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: Bättre inställningar till Ivt 490 önskas
Svar #1 skrivet:
22 januari 2011, 19:21:19 »
Köp en Luft/Luft
IVT490 ger endast ca 2kw effekt så resten måste komma från elpatronen
med L/L så sänker du elkostnaden med ca 35% (kanske så mycket som 50% men man skall räkna lågt så man inte blir besviken)
Billig investering och snabb återbetalning.
Västkusten.
"Dare Calor"
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31263
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #2 skrivet:
22 januari 2011, 20:45:21 »
Ett av problemen med 490 är att den saknar givare för avluftstemperatur.
Med en sån kan man rätt snabbt avgöra om VP:ns kompressor är riktigt kry.
Men det du kan göra är att skaffa en termometer och pilla in givaren under isoleringen på avluftsröret.
silverräven
Expert på värmepump
Stad/land: Kristianstad
Antal inlägg: 345
Har tummen mitt i handen
silverräven
Svar #3 skrivet:
23 januari 2011, 13:25:24 »
Jag konstaterade oxå att 490 var ett mindre bra val, (inkluderad i husleveransen) så jag kompletterade med en IVT700. Egentligen enda alternativet om du vill få ner förbrukningen.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
jaybee1
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Norrtälje
Antal inlägg: 25
jaybee1
Svar #4 skrivet:
18 februari 2011, 11:14:22 »
Jag har 230 kvadrats hus byggt 2004 med en IVT 490. (galet jag vet, före min tid i huset)
Utöver det har vi en 2,2 ton täljstenskamin.
Vi har golvvärme både uppe och nere. Huset står på betongplatta.
Vi är två vuxna och har två små barn. Tvättar varje dag och lagar mycket mat och bakar. Även en drös (2-3) datorer är alltid igång.
Dubbelgaraget är av standardstorlek (40?) och är uppvärmt till 5-6 grader med el-element. Har även en 1200watts avfuktare där inne ställd på 50% luftfuktighet.
Garaget används varje dag för bilarna in och ut.
Ligger på ca 20.000kW/år +/- 2.000kW.
Vad jag reflekterar över är att många kör ganska höga kurvor på sin panna, enligt mig.
Men det kanske beror på att ni har radiatorer uppe?? De kräver väl högre temperaturer.
Vi har rumstermostat, de nere är i princip alltid på eftersom plattan har så pass trög värme. De uppe är ställda enligt önskad rumstemp. Vardagsrummet där kaminen står har termostaten iställd strax över önskad rumstemp (21,5) så att om solen också tittar fram stänger den av.
Jag kör kurva 1,6 - 1,8 beroende på hur pass snål jag känner mig. (just nu 1,7)
Sedan har jag faktiskt också minus 0,3-0,5 grader på finjusteringen.
Nu har vi inga 21 grader inne normalt men pendlar mellan 18.5 och 19.5 skulle jag påstå.
Sedan eldar vi sista 1,5 graden så att vi får 20.5 - 21 grader även när det är kallt.
Blir det varmrare ute får vi såklart över 21 grader direkt pga kamin.
Vår kamin håller temperaturen väldigt länge så övergången från 20,x går över 1,5 dygn ner mot 19.
Jag är väldigt sugen på att boosta min 490:i med Mitsubishi Boostern som kommit. Men den är lite dyr ändå kan jag tycka.
Jag undrar vad min verkliga besparing skulle bli...
Norrtälje, Uppland. 1½ plan Trivselhus 218m² (2003). Betongplatta, vattenburen golvvärme nere o uppe. Tulikivi 2,2ton täljstenskamin, eldar varje "kall" dag.
IVT 490 frånluft, kurva 1,6-1,8. Fin 0.
Dubbelgarage 40m² 3st elradiatorer.
Attefallshus 25m² luft/luft.
Mr Henke
Stad/land: Staffanstorp
Antal inlägg: 1562
Karma +2/-0
Mr Henke
Svar #5 skrivet:
18 februari 2011, 11:32:29 »
Dina kurvor tycker jag är extremt låga. Vi har problem med ett hus hos ett par vänner. Dom har golvvärme nere och radiatorer uppe på samma framledningstemperatur. Dom håller ca 23 grader där nere. Men dom har en kurva på 4.3 och finjustering 0. Säkert inte optimalt för dom har nyss flyttat in och inte ställt in det perfekt än. Men det kan hända att det blir svin varmt när det blir riktigt kallt. Men sist jag tittade var de ca 32 graders framledning när de var två minus ute. Det tycker jag låter ganska rimligt. Kanske något högt för gv. Men att du har varmt med den kurvan är ju bara att gratulera.
jaybee1
Antal inlägg: 25
jaybee1
Svar #6 skrivet:
18 februari 2011, 13:21:38 »
Ja, nog har jag låga kurvor allt. Men högre kurvor gör bara att mina rumstermostater slår ifrån, så som jag ställt in de. Optimalt är väl att dom i princip alltid är öppna. Sedan när jag eldar kan någon termostat stänga av eftersom att jag toppkryddar sista graden. Stryper sedan sovrummen för att få lite svalare där än i övriga huset, 19. (värmen stiger ju)
Precis, så är det.
Golvvärme är ju lågtemperatursystem och i kombination med betong extremt trög värme.
Har man kombinerat golvvärme med radiatorer antar jag att man får köra högre kurva eftersom radiatorerna kräver varmare vatten.
Sen borde man väl kanske någon extra shunt då till radiatorerna mot golvvärmen eftersom de kräver väl 35-40 grader för att få effekt? Kan inget om sånt.
Jag pumpar ju ut 24-29 grader på golvet kanske.
Med min kurva på 1,6 får jag kallare inne ju kallare det är ute, men det är inte så att jag får 15-16 grader men kanske 18 om det blir -23 grader.
Jag väljer då istället att stödelda mer när det är så pass kallt och spara lite pengar på topparna.
Kurva 1,7 när det är som nu en 8-12 minus är det bra temp inne höga 19 något.
Deras kurva 4,3 som ger svinvarmt när det är kallt är väl effekten av att deras radiatorer bara blir effektiva när det blir väldigt kallt, eftersom radiatorer kräver högre framledningstemp.
Dom får nog prova ändra kurva till kanske 3.5 och öppna alla termostater max och se hur det ter sig.
Tror även man ska ha någon extra shunt mellan golvvärme och radiatorer med risk för att säga helt fel. Tror även IVTn har något radiatorläge eller val där. Men inget jag har koll på. Men att ha lågtemperatur och högtemperatur blandade blir ju inge bra.
IVT
(Moderator:
Rickard
gäster: 2966
användare: 9
Blue2526
rocas
Valiant
Daniel.
tnhd
mikael_norberg
Börje__
Hilton
KG96
