Författare Ämne: Installationsanvisningar  (läst 3451 gånger)
Utloggad spicata
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 22 januari 2011, 19:01:18 »
Hittade en sida där de beskriver hur monteringen går till, utav en luft/luft värmepump.
Är det någon som har tid att kika på deras arbetsbeskrivning och kommentera om det verkar vara riktigt?
http://www.amexa.se/default.asp?page=12
Utloggad spicata
  • Antal inlägg: 21
SV: Installationsanvisningar
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2011, 20:17:39 »
Hittade en del oroande saker med denna beskrivning som jag sökte råd om , se nedan :
     SV: Monteringsanvisning panasonic
« Svara #6 skrivet: 19 Mars 2010, 00:57:58 » Citat
Citat från: grle skrivet 31 Augusti 2009, 21:19:59
.. hitta monteringsanvisning för värmepump (steg för steg)
..vakumsugning  ska inte göra själv, tänkte mest på  rör koppling och lite andra tips.
Citat från: Raffen skrivet 31 Augusti 2009, 21:56:53
GAH! Den där Amexa anvisningen kan bli rena döden för värmepumpar... deras anvisning(punkt 32) om att koppla bort vac-pumpen under drift från värmepumpen är ju helt rubbat!
Det är ju PRECIS DÅ man får baksug....
EDIT förtydligande: problemet är inte att vac pumpen är i drift vid frånkopplandet utan att man kopplar bort slangen från pumpen när den precis är vacuumsugen!
Ventilen är till för att hålla kvar övertryck INNE i pumpen, är det undertryck så slurpar den in omgivningsluft direkt.
En poäng är dock att man vill inte ha baksug i vacuumpumpen heller, men det löser man med kranarna på manometerstället....
« Senast ändrad: 20 Mars 2010, 13:12:17 av Paxmax »  Anmäl till moderator    Loggat
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2011, 00:52:16 »
Japp... Den där instruktionen borde destrueras, BORT från nätet. Finns ingen anledning att vacuumsuga och sen släppa in luft(med fukt!) in i systemet igen!!
Helt sjukt. Amexa instruktionen är perfekta receptet för att sakta ha ihjäl sin pump i förtid.
Om man inte har kran till vac-pumpen blir det jäkligt hetsigt eftersom man måste skruva på gasen för att få övertryck och skruva av vac-pumpens slang medands den är på!
Inte att rekommendera.
Utloggad mba.mikael
  • Stad/land: Västerås/Enköping
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2011, 21:22:21 »
HAHAHHA jag gillar punt 25, 30, 32 ;) Top of the line 1954 sång som dom man blir förbannad på när man ska ner med skiten så har dom säkert sån helvetes locktite gängtätning oxå.
