Författare Ämne: Billig inverter med låg effekt  (läst 5754 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« skrivet: 22 januari 2011, 18:32:14 »
Finns det några små L/L som man kan ha i en friggebod på 10m2  kör nu elvärme  och den sörplar i sig 1/3 av  förb på huset huvuddunk
Men det kanske är svårt att räkna hem det med tanke på livslängd/besparing
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Billig inverter med låg effekt
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2011, 18:46:42 »
Varför inte en Coolix från Jula?
3800W värme vid +7°C
tror att den skulle kunna ge runt 1700W vid -15°C (fast någon som har en coolix kanske kan ge rätt siffror)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2011, 18:52:08 »
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad Lmf
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2011, 19:02:19 »
Där ser man
Ca 2kW vid -15°C enligt din sista post
Kan väl säga att Zibro S1225 (2800W vid +7°C) endast ger ca 1400W vid -15°C med maxfläkt,utblåstemp 32°C ,insugstemp 22°C
Som sgt i första hand Coolix
i andra hand Zibro SC1226 (efterföljaren till S1225 samt att den har snabbkoppling)
Såg att du skulle vilja ha en inverter men mig veterligen finns bara en liten inverter och det är Rustas Atlas pump som jag inte kan  rekomendera dig.
Kolla Atlas tråden vilka problem framförallt Pir har haft
« Senast ändrad: 22 januari 2011, 19:04:30 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad FRJO
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2011, 20:45:22 »
on off får väl spel när man har 500w effekt behov.  måste bli många starter per dygn
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2011, 17:00:47 »
Många start o stopp blir det... Men man får hoppas att dom är gjorda för det.
Billiga invertrar (typ Atlas) är nog tyvärr "för" billiga. Dom saknar elektronisk expansionsventil (i alla fall Atlasen), och har därmed en starkt begränsad möjlighet att variera effekten så mycket. I alla fall med en anständig effektivitet (COP).
Det är lite för tidigt för mej att utvärdera förbrukningen jämfört med elvärmen jag hade före Atlasen, men den imponerar inte... Kanske sparar hälften mot direkt-el. En "riktig" inverter skulle prestera betydligt bättre. Men till 3-4 ggr inköps-pris...
Skulle jag köpa en liten "snik-pump" igen skulle jag gå på on/off. Men troligen blir det ingen mer "snik" för min del. Det blir nog "fin-pumpar" framöver.
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2011, 17:49:58 »
Den gamla Atlas 6kw vi hade med Cop 2.9, märks inget på förbrukningen, vare sig med Nocrian eller Boschen..snarare att förbrukningen ökar något med Nocrian pga den dåliga luftspridningen, och övertemp i hallen trots öppen planlösning
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #7 skrivet: 23 januari 2011, 18:19:46 »
Som jag vid det här laget förstått. :D
Så tycker du inte att fläktvingen går att vinkla rätt ut för att kunna skjuta luften ut ur hallen.
men då kommer min fundering,går det inte att ta lös fläktvinge motorn och byta ut den mot någon form av hållare lagring
och sedan sköta vingen manuellt.
Eller(beroende på konstruktionen) lura innerdelen så att den tror vingen är vinklad neråt när den i själva verket blåser rakt ut?
jag vet inte hur den känner hur vingen är ställd,men det finns väll 2 varianter,antingen så stänger den vingen tills den tar i ett ändläge för att veta sin position eller så har motorn nå´n form av nolläge?
Iallafall så borde man ju då kunna lura den vars ändlägena är,antingen genom att ändra motorns fastsättning eller att göra ett stop på en annan position?
Dogge
« Senast ändrad: 23 januari 2011, 18:22:08 av doggydoggen »
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #8 skrivet: 23 januari 2011, 19:04:40 »
Det var bättre förr... och ju förr ju bättre...  ???  Den gamla Atlasen var kanske mer påkostad?
Fast att min Atlas inte går så bra, kan ju försås helt bero på att mitt ex inte är som det ska - inne- o ute-delar är inte är avsedda att paras ihop. Kan ju inte vara optimalt. Som alla som läst om mitt "Atlas-äventyr" förstår, är en Atlas från Rusta inget jag rekommenderar...  huvuddunk
Från en annan leverantör..? - kanske... Fast det finns väl inte. Rusta äger Atlas.
« Senast ändrad: 23 januari 2011, 19:06:46 av pi.r »
Utloggad Apan
« Svar #9 skrivet: 23 januari 2011, 19:15:44 »
Visserligen inte så vetenskapligt test.., ska isolera förråd och det blir ca 10-15kvm, och. Kanske 15cm isolering och 2-4gr under vintern, sen garaget blir kallt tillsvidare, sen kanske en värmepump där med 8 gr funktion och ev får passa över värme till förrådet.
Tillsvidare liten radiator i förråd näste höst..
Utloggad Unghanse
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 34
« Svar #10 skrivet: 23 januari 2011, 19:47:21 »
Jag köpte min Atlas i början på juni i fjol och hade "turen" att delarna passade i hop. Jag värmer min snickarverkstad på 30 m2, dåligt isolerad platta, väggar 120 mm och tak 300 mm isolering. Tak höjd 2.70 m. 1290 kw har förbrukats tills idag för denna säsong, tempen är 19 grader. Svårt och säga hur mycket jag sparat jämfört med de oljefyllda elementen men Atlasen har fungerat felfritt och hållit en jämn temp. När det varit riktigt kallt tidigare vintrar så har mina 3 st 1000 w element nätt och jämnt fixat å hålla önskad värme.
Så kolla bara pi.r s tråd och kontrollera att inne och ute del "passar" ihop innan du monterar så tror jag att Atlasen är ett bra alternativ. Jag är i alla fall hitintills nöjd.
/Unghanse
Luftburen elvärme typ Bacho (använder den endast som värme förflyttare) och FTX Minivent. Kompletterad med en Luft/luft pump Electrolux ESD09HRA -09. 300 liters VVB som körs på timer 3 timmar per dygn. Braskamin Contura 550A. Väl isolerat hus på 140 kvm från -91 med 3 glas fönster samt en snickarverkstad på 30 kvm som värms med en luft/luftpump Atlas 42500014 (3,5 kW inverter). Krypgrunden kontrolleras av en Woods DS 28.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #11 skrivet: 23 januari 2011, 21:42:14 »
Ja det där låter ju betydligt bättre än min... Jag har intrycket att min Atlas, vid -5 till -10 °C, har obetydligt bättre kapacitet än det enda 1-kW element som jag hade tidigare. Och drar nästan lika mycket ström. Det tycks alltmer som att delarna till min pump inte funkar så bra ihop, trots "moddning". Den funkar... men kunde antagligen vara betydligt bättre - med matchade delar.
Totalt sett går den dock effektivare än el-elementet, så den får nog snurra några år till.
Utloggad FRJO
« Svar #12 skrivet: 23 januari 2011, 21:53:40 »
min är 10m2  100 i isolering överallt, kopplat 2 glas fönster  vid-15till-20ºC vid 20 i inne temp tar den 20-24 kw/H per dygn
  • Dot gäster: 3278
