Författare Ämne: Foma  (läst 3681 gånger)
Utloggad krabba1
  • Antal inlägg: 27
Foma
« skrivet: 22 januari 2011, 18:00:18 »
 *roflmao*Jag undrar om nån här på forumet kan säga vilka lvvp som är samma som Foma men under annat namn.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Foma
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2011, 11:35:54 »
Finns som sagt under en massa namn men den tillverkas av ett företag som heter Amitime
Energicentrapumpen var först tillsammans med
FOMA som såldes av bla. Jula men när Foma gick i konkurs ändrades namnet till
Anslut som också säljs av Jula
Vidare finns den som Pioneer och jag tror till och med att den funnits som Invest (tror namnet då var LV 06)
Västkusten.
"Dare Calor"
