Författare Ämne: Trådlös tempgivare  (läst 6049 gånger)
Utloggad sorenander
  • Antal inlägg: 19
Trådlös tempgivare
« skrivet: 22 januari 2011, 09:20:31 »
Hej, undrar om det är någon som har installerat en trådlös tempgivare till sin värmepump. Det blir så mycket enklare att få en bra placering på densamma.
MVH/sorenander
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: Trådlös tempgivare
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2015, 10:03:01 »
Bump!
Jag skulle behöva en trådlös tempgivare till poolen. Jag värmer den med en Comfortzone CE65. Jag har ingen möjlighet att komma fram till pool eller  poolhus med kabel.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2015, 13:38:02 »
Bump!
Värmer du poolen med värmepumpen så borde du bara behöva följa rören från värmepumpen till växlaren och sätta tempgivaren på pool-sidan före växlaren.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #3 skrivet: 22 mars 2015, 07:49:47 »
Värmeväxlaren sitter i poolhuset och dit kan jag alltså inte dra en kabel.
« Svar #4 skrivet: 22 mars 2015, 08:22:33 »
Har du grävt ner rören dit?
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #5 skrivet: 02 maj 2015, 07:23:07 »
Jo rören är nedgrävda.
Jag fick tipset att styra pooltemperaturen på returtemperaturen från värmeväxlaren. Det kanske kan fungera om man ändrar offset till ett lämpligt värde? Jag har för mig att pooltemperaturen brukar vara ca 7 grader lägre än returtemperaturen. Värt ett försök.
