Författare Ämne: Koppla in 2 st ack-tankar för tappvatten  (läst 6977 gånger)
Utloggad Tomson
  • Stad/land: Västkusten
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 06 september 2005, 09:08:14 »
Jag har kommit över en extra acktank som jag tänkte koppla in nu här hemma, en Nibe VPA 200/70.
Det jag har idag är en IVT Greenline 5E6 från -99 och en före detta elpanna med vvtank på tror 120 liter och en yttre mantel på 150 liter.
VV-förbrukningen för dessa bägge tänkte jag koppla i serie.
Men vilket är fördelaktigast att koppla värmekretsen från VP, i serie eller parallellt.
Om i serie isåfall i samma ordning som jag tappar ur dom?
Dessutom är nog min befintliga ack-tank felkopplad framledning från VP går in i botten och retur i toppen tillbaks till VP, detta ger väl snabbare stopp i VP pga
hög temperatur?
Nu står dom inte precis brevid varandra den nya kommer ca. 2 M. längre bort från VP än den första (ifall man kopplar parallelt trögare till den nya?).
Har ni tips tar jag gärna emot dom. studs
Nuvarande bostad:
Bostadshus med Panasonic CS-CE9LKE och gjutgärnskamin.
Stall med Panasonic CS-E12CKP för att värma sadelkammaren och spillvärmen till loft ovanpå med sovrum.
Garage som jag funderar på att sätta en liten luft/luft-pump i.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Koppla in 2 st ack-tankar för tappvatten
« Svar #1 skrivet: 06 september 2005, 09:50:12 »
Så här skulle jag koppla, huruvida du sätter pannan eller VPA:n först tror jag inte har någon större betydelse.
Med den kopplingen torde du kunna försörja ett helt fotbollslag med tappvarmvatten.
Utloggad Tomson
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 06 september 2005, 10:54:42 »
Ok
Tackar för snabbt svar  :)
Det blir till att inhandla kopplingar och rör för detta och börja producera VV nu då.
,,,inte till ett fotbollslag men 3 badglada barn och 2 vuxna, funderar dessutom på att skaffa ett hörnbubbelkar så det kan behövas VV.
Nuvarande bostad:
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
« Svar #3 skrivet: 06 september 2005, 12:52:01 »
Borde inte 'framlednng' flyttas ner till halva höjden på pannan. Straxt under VV-beredaren.  Sc:,h
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
« Svar #4 skrivet: 06 september 2005, 13:33:20 »
Kan tänkas, men skulle du kunna förklara varför?
Jag tycker att det varmaste vattnet skall in i toppen för att säkerställa cirkulation runt beredaren, detta för att få en effektivare värmeöverföring.
  • Antal inlägg: 334
    • VP-Dygn
« Svar #5 skrivet: 06 september 2005, 16:13:15 »
Om vattnet från pumpen har lägre temp än det vattnet som är överst i pannan så 'kyler' den det varma vattnet.
Om VV-produktion startar vid 47 grader så har vattnet i början lägre temperatur beroende på skiktning och att det är två tankar.
Låt oss anta att VP höjer 5-grader till typ 50 då är det tokigt att spruta in det i toppen där det skulle kunna vara 55+ grader.
Det vora bra att eftersträva en stor tempdiff i de båda tankarna och stor skicktning vid tidpunkt för VP start. Med två tankar finns det goda förutsättningar.
Om vattnet går in under VVB i pannan så stiger vattnet om det är varmare och sjunker till botten onm det är kallare.
Om vattnet går in i toppen sjunker vattnet om det är kallare och kyler VVB.
Det bästa kanske är att stoppa in det i botten i pannan, om det är kallare än vattnet i pannan så går det över till VPA och om det är varmare stiger det mot toppen och det kallare vattnet går över till VPA.
En annan fråga är vart ska givaren sitta? mitt tips 1/3 från golvet i pannan.
Hoppas det blev begripligt...  :-\ Jag har lite feber allt käns lite snurrigt...
« Svar #6 skrivet: 06 september 2005, 18:45:46 »
Det ligger mycket i vad du skriver, men jag antar att han inte har möjlighet att välja var i pannan han vill gå in, mitt inkopplingsförslag säkerställer dessutom att hela volymen, både i mantel, och i beredare är 55 grader vid pumpstopp. En viss nedkylning kan dock precis som du skriver ske i samband med att den börjar om att värma vattnet, frågan är bara hur mycket.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #7 skrivet: 06 september 2005, 20:18:35 »
i en 1215 som har en inbyggd dubbelmantlad beredare då trycker man in det varmaste vattnet överst.
Utloggad Tomson
  • Antal inlägg: 17
« Svar #8 skrivet: 06 september 2005, 21:41:39 »
Hej Tackar för alla synpunkter.
Det stämmer att jag kan bara ansluta i toppen och långt ner på sidan på den befintliga pannan, så det får bli som Rickard ritat.
Däremot kan man ju testa lite olika placeringar för var givarn ska sitta långt ner eller en bit upp, antingen flera starter alltid mycket VV eller inte så många starter och lite mindre VV en avvägning,,men 1/3 upp i den första acken där kv går in är nog en bra början ja.
Vad det gäller skiktningen så märker jag idag att det skiljer 5-6 grader på Värmebäraren IN och UT när jag tömmer den befintliga pannan helt,
fyllde upp badkaret i morse omkring 250 liter rymmer det (knappt ljummet utan eltillskott) men det är intressant att se temperaturerna på VP-loggern.
Så jag hoppas inte det ska påverka för mycket, nu är det dessutom felkopplat att Värmebäraren går in där nere och ut där uppe så det bör ju bli några grader till i ackarna sedan.
se temp på bifogad bild om jag lyckas få med den kl 06-07
Nuvarande bostad:
Utloggad Tomson
  • Antal inlägg: 17
« Svar #9 skrivet: 06 september 2005, 21:45:31 »
,,En fråga till när jag ändå är i farten
Var kopplar jag in exp.kärlet på detta förslag lämpligast?
Idag sitter det på Värmebärare retur från Pannan och Radiator Retur i en T-koppling liksom innan det går in i VP.
Nuvarande bostad:
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #10 skrivet: 07 september 2005, 07:12:15 »
Om du inte ska ändra nåt på rören till radiatorerna så sitter exp.kärlet bra där det sitter.
Utloggad Tomson
  • Antal inlägg: 17
« Svar #11 skrivet: 07 september 2005, 11:28:12 »
Tackar
Den lär få sitta kvar.
Har inte lust å ändra för mycket heller 8)
Nuvarande bostad:
Utloggad Tomson
  • Antal inlägg: 17
« Svar #12 skrivet: 18 september 2005, 21:24:45 »
Resultatet av inkoppling utav extra ack-tank.
Kopplade efter Rickards skiss, tackar för hjälpen Rickard och ni andra för sunpunkter o tips *vinkar*
Vi är mer än nöjda med varmvattnet här nu ;D
Varmvatten så det räcker till 2 bad på raken och det finns fortfarande VV kvar efteråt.
Tidigare räckte det till ett halvt badkar (fick starta elpatron varje gång det skulle badas istället)
Märkte också att filter på VB-slingan fick göras rent ett par gånger om pga skräp som trillade ner där.
Fick "Pressostat hög" flera gånger innan allt skräp vara borta.
Har fått det hyfsat intrimmat nu iallafall. :)
Nuvarande bostad:
