Författare Ämne: Var sitter temperaturgivaren på utedelen? Is i den, visar fel värde.  (läst 5764 gånger)
Utloggad duttowisch
  • Antal inlägg: 8
Jag har som tidigare skrivet två IVT pumpar en FRN och en KHR.
FRN pumpen visar ibland helt fel temperatur, mycket kallare än det är. Nu har dock isen på den smält men ibland verkar den lite mysko ändå.
Var sitter temperaturgivaren och kan man flytta den så den inte blir full med is eller något.
När pumpen avfrosar, går det på tid då? Dvs desto kallare, ju längre tid vänder den på förloppet (dvs värmer utedelen)?
Eller hur fungerar det?
mvh
Anders
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
liten plastkåpa på baksidans övre kant, genomskinlig på IVT tror jag.
Utloggad duttowisch
  • Antal inlägg: 8
Jo det stämmer det sitter en liten plastkåpa (mjölkvit/halv genomskinlig) bakom metallhöljet. Den var dock inte full med is. Den visar bara fel värde när utedelen skal börja avfrosta. SÅ gjorde den dock inte innan utan detta beteendet är nytt. Märkligt
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
Ta lös givaren ur plastkåpan och trä en gummislang/skalad elkabelhylsa över den, obs inte över givaren utan bara över sladden så den inte nöts av mot plåten, låt givaren sticka ut ca 4-5cm utanför pumpen på baksidan.
Utloggad duttowisch
  • Antal inlägg: 8
Tackar! Sätter en bit krympslang över kablarna i morgon och flyttar ut den.
Hur var det med avfrostningen är den relaterad till utetempen eller finns det tryckgivare etc. som styr detta?
« Senast ändrad: 22 januari 2011, 20:17:10 av duttowisch »
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
Ska inte påverkas av yttertemp på IVTn (vad jag vet) utan tror att den jobbar helt och hållet på arbetstemp/tryck den förmår att skapa.
