Författare Ämne: IVT 495 som bara kör på eltillskott? Kompressorn går bara igpng ibland..  (läst 3018 gånger)
Utloggad tbarrud
  • Antal inlägg: 2
Hej Alla!
Som ny på forumet så har man förstås en massa frågor men jag undrar om någon har någon idé vad det kan vara för fel på pumpen.
Av och till stänger nämligen kompressorn av och istället går elpatronen på (det är inte legionella-biten).
Just nu är det -2.2 ºC ute och jag kör med kurva 4.2 med ett bör värde på 36 ºC på  GT1 framledningsvärmen.
GT3:1  66 ºC
GT3:2  48  ºC
GT3:3  67 ºC
Just nu går pumpen endast med eltillskott, ej kompressor, och förbrukar 5.2kWh.  :'(
Hur kommer det sig att det är så stor skillnad mellan GT3:2 och de andra temperaturerna?
Är det någon som stött på liknande problem tidigare ?
MEd vänlig hälsning
Tommy Barrud
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
Förefaller som du har hög framledning på tappvarmvatten, GT3:1. Själv har jag 52, +-2 grader och vvspets var 7:e dag. Just nu har jag eltillskott pga uppvärmning av tappvarmvatten, trots att värmebehovet täcks av LVP.
Så sänk tempen på GT3:1 och se vad som händer.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
  • Antal inlägg: 31263
Man kan inte ställa temperaturen i tanken på en 490.
Men tempgivare GT3:2 visar fel, byt ut denna.
Denna tempgivare styr elpatron och gör att tenktemp blir för hög så att kompressorn stänger av sig.
Utloggad tbarrud
  • Antal inlägg: 2
Hade en servicekille över idag och mycket riktigt så var givare GT3:2 OCH GT3:3 felaktiga, visade fel värden...
Tack för svaren dock!!  Thumbsup
/Tommy
