Författare Ämne: Expansionsventiler och köldmedia freon respektive propan  (läst 4417 gånger)
Undrar om det numera är R290-anpassade expansionventiler i 310P, 360P, F370 nyinstallerade respektive reparations-kit? Står ju R22 (freon) på expansionsventilerna på några år gamla frånluftsvärmepumpar. Eftersom R290 propan är mycket torrare än freon kan R22-ventiler kärva fast.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Expansionsventiler och köldmedia freon respektive propan
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2011, 18:22:03 »
det handlar inte alls om att expansionsventilen kärvar fast. man har ju i olja i kretsen oavsett kölmedium. utan det handlar om att ha en Expansionsventil som har ett tryck temperatir förhållande som är anpassat till köldmediet. Själv har jag lyckats få tag på gamla expansionsventiler för R!2 (Säker inte lätt att få tag på idag.). väldigt lika tryck temp förhållanden som för Propan. Fungerar utmärkt.
///AndersA
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2011, 18:59:00 »
R12 ventiler funkar bra på anläggningar med R152 som har väldigt lik tryckuppsättning som R12.
R290 är närmast R22 i tryckuppsättning.
Att ventilerna pajjar beror nog snarare att det sitter skitventilet monterade från början
Over and out!
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2011, 12:39:46 »
Motsvarande tryckuppsättningen köper jag, R290 i värmepumpen och expansionsventilen märkt R22. Tillverkare är Danfoss så det borde egentligen inte vara skräpventiler (tycker jag), men det verkar som att expansionsventilen gradvis sätts igen efter ett antal år? Egentligen ska torkmedelsbehållaren i så fall bli igensatt innan expansionsventilen blir det. Eftersom Nibe valt att köra med fast inställda expansionsventiler utan justerskruv går det ju heller inte att göra "skruvtricket" för försöka rensa dysan och finjustera överhettningen. Att försiktigt göra bulben lite varmare ger heller ingen effekt, ventilen måste redan vara max öppen. På vilket sätt var R12-ventilerna så bra? Är det någon skillnad med rostfria resp ordinära expansionsventiler för R22 med R290 i systemet?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 04 mars 2011, 06:47:47 »
Ok sitter det danfoss ventiler så tar jag tillbaka att det är skitventiler, jag trodde det satt Flica ventiler i dom.
Jag brukar använda danfoss R22 ventiler eller R407 ventiler till R290 och det funkar bra.
Nibe har sparat in någon krona på ventilerna och använt fasta ventiler utan yttre tryckutjämning
Over and out!
