Författare Ämne: Läckage i min 1230!  (läst 2799 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
Läckage i min 1230!
« skrivet: 21 januari 2011, 17:10:31 »
Såg när jag kom hem att nivån i nivåkärlet var nere på min.
Kollade in i pumpen, läckage!
Ser ut att komma från nedre muttern som spriten kommer ut från växlaren/kompressorn.
Ringde service, de kunde inte skicka någon idag, utan på måndag kommer de och fixar till detta.
Hoppas bara att det är en mutter som spruckigt.
Nibe lämnar 4 års garanti på sådana fel, har 1,5 mån kvar på min garanti, hehe.
De byter dessutom ut alla muttrar i denna garantiåtgärd.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
SV: Läckage i min 1230!
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2011, 23:09:10 »
Läget?
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2011, 17:16:03 »
Jodå.
Muttrar utbytta, nu är den tät och fin igen.
Kostade dessutom gratis...
 Thumbsup
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2011, 21:40:43 »
Sa man någonting om orsaken? Min maskin har gått 4 år om ett par veckor.  studs
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2011, 00:51:24 »
Har en 1230 som varit i drift sedan okt-05.
Hoppas man klarar sej.
Kan det bero på hur tätningen utförts? Jag har lin och kitt i alla skarvar...
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2011, 21:13:29 »
Var ej hemma, har inte heller pratat med dem efteråt.
Men detta verkar inte vara en alltför ovanlig sak, att muttrar spricker på kalla sidan.
Dåligt isolerade, jag vet inte.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2011, 13:33:26 »
Tror det beror på att det kommer in vatten i gängorna som fryser och spränger sönder muttern. Borde bli bättre med pasta i gängorna så inte vattnet får plats.
