Författare Ämne: elpanna + VP = 2 cirkulations pumpar till samma radiatorer  (läst 2007 gånger)
Utloggad Macq
  • Stad/land: Sundsvall/Sverige
  • Antal inlägg: 12
    • Kvistvagen.se
Sitter i planerna att installera en VP (luft/vatten ifrån Energicentra).
då vill jag ha så att min gammla elpanna ska stötta om VP inte orkar med de kallaste dagarna. (sitter bara 3kw patron i VP)
men om jag lägger elpannan och värmepumpen paralellt över radiatorerna, då blir det 2 cirkulationspumpar som cirkulerar sammtidigt ifrån 2 olika värmekällor, går det ?
vill att elpannan ska vara så "intakt" som möjligt om VP havererar..
själva el styren grejjar jag nog utan större bekymmer. (är elektriker)
  • Antal inlägg: 31284
SV: elpanna + VP = 2 cirkulations pumpar till samma radiatorer
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2011, 18:15:26 »
Jag skulle sätta dem i serie med VP:n först och elpannan sist.
Då behöver du bara en cirkpump.
Om VP:n går sönder så går det väl ändå att pumpa vatten genom den?
Du kan ju alltid sätta dit en bypass + några ventiler så kan du t o m montera loss härligheten om du vill.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2011, 18:25:29 »
Man göra på endera sättet.
Det fungerar bra med två cirk pumpar.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2011, 18:32:28 »
Jag dockade in värmepumpen på vardera sida om den befintliga crikpumpen. Då använder du bara en i taget men du har en som reserv. Sedan får du fördelen att du kan ha kontinuerlig cirkulation även om VP har växelventil. Bara att starta den befintliga cirkpumpen via växelventilen. (vet inte om det är växelventil i din pump)
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad Macq
  • Antal inlägg: 12
    • Kvistvagen.se
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2011, 18:51:07 »
är lite trångt att få in några rör på vardera sida av  cirkpumpen i elpannan.. men annars hade det varit att föredra tror jag..
men bra att det går att "paralell" köra systemen.. för då blir det genast lite enklare =)
det spelar ingen roll hur mycket cirkpumparna pumpar och så ? så inte ena är mycket starkare än den andra och det blir knas ?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2011, 18:57:27 »
Kör båda pumparna på lägsta hastigheten till att börja med.
