Författare Ämne: Normal pris kr/meter extra rör inkl jobb luft luft vp?  (läst 7607 gånger)
Utloggad Dalaromeo
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 63
Hej! vad är normal priset eller det godtagliga priset för installation av extra meter rör till en luft luft värmepump.
Alltså pris  per meter extarör dragning inkl jobb? //DalaRomeo
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Normal pris kr/meter extra rör inkl jobb luft luft vp?
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2011, 12:45:46 »
Hej Dalaromeo!  Ja en kvalificerad gissning är väl att normalpriset ligger någonstans mellan ca 300-400:- kr/meter rör som överstiger 5 meters anslutningslängd + ev kostnad för gaspåfyllning om behov finns eftersom många värmepumpar är förfyllda för upp till ca 7 meters anslutningslängd. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Dalaromeo
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 63
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2011, 13:09:48 »
Tackar raffen!
Ville bara dubbelkolla :)
350 kr/m fick jag i uppgift sen tas det 500 kr/m  och sakerna funkar ej ändå. Som du kanske sett i andra tråda :)
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2011, 15:06:47 »
300/meter tar vi, Inkl gas!
Utloggad Dalaromeo
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 63
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2011, 15:12:29 »
Tack! oskar p  kollade ju och kan ta att det tar 4-5 år att få visnt på skiten för det löste andra problem, så kollade vad kosade innan och så läggs det på 3000kr då blir man ju  fiR:
Och så har jag tjänat 75o-850 kr till på att anlita dig mot vad det kostar vid 350 kr/m  :)
Du håller inte till runt falun?  dalarna *ASG*
Utloggad Dalaromeo
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 63
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2011, 04:30:13 »
 fiR: Nej då påstår att gas kommer till, det är väl:(  nu är det krig i tomteskogen _/- //DR
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2011, 15:34:13 »
300:- inkl moms per meter låter ganska billigt för rör, kabel, dränslang, kanal och soppa om det är tex över 7m i rörlängd
Kylkillen jag  använder mig av i Stockholm/Mälardalen tar 400:- per meter så nu ska vi pruta lite, skyller på dig Oskar  ;D
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #7 skrivet: 23 januari 2011, 22:13:08 »
ja visst är det inte nån större förtjänst på det.. men vi tänkte så att eftersom vi räknar med 5 meter per standardinstallation, och det långt ifrån alltid går åt 5 meter så behöver vi inte ha lika högt pris för extralängder, för allt material är ju ändå med i bilen när man är ute så det är ju bara att det tar lite längre tid när det är längre rör. däremot tar vi även 500 extra per håltagning utöver den håltagning som ingår, håltagning är ett såpass riskabelt moment så det måste man ha mer marginal för, och naturligtvis är jag jätteglad om kunden gör alla håltagningar själv så slipper jag stå och vara nervös över vad som finns inuti väggen.
« Svar #8 skrivet: 23 januari 2011, 23:01:59 »
Han brukar inte ta extra för fler håltagningar om det inte är struligt montage i övrigt men jag vet att han börjar fundera på debitera extra om han inte redan börjat !
Tycker däremot det börjar bli vanligare att kunderna försöker få iväg utedelen ganska långa sträckor för att "slippa se den"
Vad som finns i gamla väggar är alltid lurigt.
Har funderat på en sak, om kylmontören frågar kunden om det finns el eller vatten draget i väggen där han tänkt ta hålet och kunden lovar att det inte finns el eller vatten men som av en händelse så fanns det grejer där.
Vem ska stå för skadan ?
Är det kunden som lovat montören att det inte finns el eller vatten eller är det kylmontören ?
Visst fungerar en del regel/kabel/rör sökare skapligt många gånger men inte alltid.
Det räcker med ett litet pilothål som träffar fel så är det kört  knUp
Utloggad Dalaromeo
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 63
« Svar #9 skrivet: 23 januari 2011, 23:41:42 »
Hej! jag tror Oskar P Tjänar på detta i längden och hoppas det innerligt, glada kunder och massor med kunder,  enda problemet är väl att han måste anställa mera gubbar, men det skiljer 4000kr på min installation mot om Oskar har gjort det, ändå menar man att man tog till två meter för atrbaka in och bjuda på gasen, och då fanns ett hål i väggen de andra gjorde jag, stick såg och motorsåg timmer hus hännä :)
Vad kostargas till ja tar i lite extra  7m extra+ nyfyllning av en  HE9DKE  1190 g med 10m rör   alltså 1190g+200g+140g+ 40+40g extra =1610g
Eller som påstådd fyllning  olika bud(+90-120g) men 1190g pump  120g/m X 17m =2040g +1190g 3230g Är en jävla massa gas som inte måste var ju.
Vad kostar gasen i de båda exemplen?
Så jag vet vad han skall ha för pengar om han löser resten.  :)  tackar /Dalaromeo
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #10 skrivet: 24 januari 2011, 18:10:49 »
egentligen ska man ju bara anlita en håltagningsfirma som kommer och gör hål där man markerat.. men det funkar tyvärr inte på landet.. närmaste sån firma ligger nog 10 mil bort..
oftast vet inte kunden vad som finns i väggen och många kunder är såpass okunniga så dom tycker att man ska vara nån slags supermänniska och veta vad som döljer sig i väggarna.. men det är tyvärr svårt..
värsta jag vet är pedantfolk som grinar om trappstegen gör minsta repa i ett polerat parkettgolv eller om det går ur en flis ur brädfodringen där hålet kommer ut.. sånt kan dom stå och jåla över men det går inte göra såna här jobb utan att smutsa ner lite och det kan bli nåt litet märke här och där.. men många är förstående och lägger ut pappkartonger på golvet så man kan gå in& ut med skor. det brukar jag säga om jag är på hembesök och ser att kunden är pedant så brukar jag rekommendera att skydda golv samt plocka bort möbler /hyllor i närheten av innerdelen osv..
värst var en som blev sur över att jag trampade på nån blomma i rabatten värd en tusenlapp.. men varför ville dom ha utedelen där då? och varför grävde dom inte bort blommorna innan jag kom? den sätter ju liksom inte upp sig själv på väggen utan det blir ju lite spring fram och tillbaka..
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 24 januari 2011, 18:21:25 »
Det är väl klart att du får se dig för ordentligt var du sätter fötterna när du klampar omkring i rabatterna Oskar! huvuddunk  ;D
Mvh Raffen.
