Författare Ämne: Nibe 1145  (läst 22189 gånger)
Utloggad wollip
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 74
Nibe 1145
« skrivet: 20 januari 2011, 21:30:05 »
Har nu beslutat mig för bergvärme.
Papperna lämnas in i morgon.
Har fått pris på en nibe 1245-8 med (130) men rörläggaren tyckte 150 mtr borra istället.
Han har gjort all värme och vatten installationer i huset tidigare.
Så han borde veta tycker jag.
Kommer att anlita honom vilket fall som helst.
Har 100% förtroende för honom.
För skojs skull frågade ja en annan som offererade en thermia diplomat 10 med 170 mtr borra.
Har det att göra med olika fabrikat göra som det är så olika?
Huset är 180kvm, idag vedeldat, ligger 3 mil norr om Göteborg.
Vill ju inte gärna få fel storlek.
Tacksam för svar.
« Senast ändrad: 28 april 2011, 09:33:28 av wollip »
Nibe 1145-8 + vpb 300 + RMU 40 + SMS 40 och 170mtr borra.
FTX med roterande värmeväxlare.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Nibe 1245
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2011, 21:33:33 »
Hur mycket ved går det åt under ett år?
Gärna lite info om huset vad gäller isolering, typ av fönster.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad wollip
  • Antal inlägg: 74
SV: Nibe 1245
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2011, 21:44:17 »
Glömde visst ::)
En sommarstuga som total renoverades -95 och sen är tillbyggd 3ggr.
1-plans.
Är inte så jätte bra isolerat har 17 cm i taket ,men tänkt spruta 30-40cm ovan på till våren/sommaren.
De flesta väggarna är det 145+45 isolering, nån vägg 120+45.
Ca 18-20 kubik staplad bland ved.
3-glas fönster.
Ca 110 kvm är det radiatorer i resterande 70 kvm golvvärme.
Förhoppningsvis så blir det golvvärme i resten med tiden.
« Senast ändrad: 20 januari 2011, 21:45:48 av wollip »
  • Antal inlägg: 31191
SV: Nibe 1245
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2011, 22:04:24 »
Stämmer det med 20 kbm ved så räcker en 6 kW VP + 120 m borra.
Om du ändå tar en 8 kW så se till att få med en volymförstorartank på minst 100 liter.
  • Antal inlägg: 10039
SV: Nibe 1245
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2011, 10:01:31 »
Troligen det faktum att det är vedeldning. Det är svårt att uppskatta husets värmebehov. Det är så många osäkerhetsfaktorer: pannans verkningsgrad, vedens energiinnehåll/kg, kg ved per m3.
Utloggad wollip
  • Antal inlägg: 74
SV: Nibe 1245
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2011, 10:23:38 »
Kommer att anlita honom som har byggt upp det jag har idag.
Han känner ju till allt o har ju dimensionerad det.
Så jag litar på att niben blir bra.
Skulle vilja kunna styra den via internet när jag är o reser omkring.
Finns det någon bra lösning på det?
Kan ju va gött o sänka tempen medan vi är borta o höja den dan innan vi kommer hem.
Även kunna se larm o så.
  • Antal inlägg: 4489
SV: Nibe 1245
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2011, 11:11:19 »
SMS40 fixar det, fast via GSM och SMS istf via internet. Funkar nog egentligen bättre med SMS för larm än att ha det via nätet.
Jag har ett tele2 netto abb till min, 19:- per månad  Thumbsup
Man kan slå på/av semesterinställningarna med ett simpelt SMS-kommando, och det är så jag tänkt använda det. Stänga av semesterdriften ett dygn innan vi åker upp till stugan.
Jag har dessutom en Logger 2020 för övervakning av värmesystemet.
Utloggad HBV
  • Antal inlägg: 31
SV: Nibe 1245
« Svar #7 skrivet: 21 januari 2011, 16:55:56 »
Hej. Jag kan nog inte ge dig något klokt svar på dina frågor, men jag har samma erfarenhet som du betr föreslagna storlekar på värmepumpar, har fått en offert med NIBE 1245 8 kw, men firman som säljer Thermia har föreslagit en 10 kw värmepump.
För mig lutar det åt NIBE 1245 8 kw, men istället för föreslaget borrhålsdjup om 160 m kommer jag att låta borr 180 m. Jag vet inte vad framtiden för med sig med uppvärmd pol, garage, friggebod etc.
mvh SG
Utloggad wollip
  • Antal inlägg: 74
SV: Nibe 1245
« Svar #8 skrivet: 21 januari 2011, 22:21:11 »
Föreslog att borra mer än 150 mtr.
Han rekommenderade inte det .
Sa att riskerna ökade att det blev för mycket för pumpen.
Kalkylen sa 130 men 150 tyckte han var bättre.
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
SV: Nibe 1245
« Svar #9 skrivet: 21 januari 2011, 22:34:57 »
Trams. Han vill inte borra djupare...
Jag har drygt 160m hål till min 8:a och skulle gärna haft lite till...
Kanske räcker energiuttaget ur ett 130m, men varför chansa.
//2000
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad diesel_1964
  • Har jobbskatteavdrag!
  • Antal inlägg: 118
  • Hur nöjd kan man bli??
SV: Nibe 1245
« Svar #10 skrivet: 21 januari 2011, 23:40:29 »
Snålt tycker jag. Om du borrar varför inte 200m? och 8kW Nibe?, har du vanliga element så har du kanske behov av lite högre temp och då ger inte den pumpen 8kW.
Bor i Norrbotten (Piteå). Enplansvilla totalt ca 200m2 uppvärmd yta (byggår 1988). Temp i bodel ca:22gr (termostater aktiva), ingen nattsänkning. Inst markvärme okt.2010. Tidigare total årsförbr EL ca 32-35MWh varav HH-el ca 8,0-10MWh. 2011gav en El-förbr värme+VV (även diskmaskin ink.på VV)=7,385MWh(El för komp, 2*CP, regl.utr, logger). Årsvärmefaktor = 3,2-3,5 (inkl drivenergi 2*CP och reglerutr, logger). Egenkomponerad styrning med Crouzet PLC som styr värmepump med scrollkompressor Copeland ZR61KCE-TFD(R134a). Ett inställt aktivt arbetsområde utan El-tillskott upp till 60gr (max ca 70gr), temperatur för radiatorsystem vid utetemp -39gr=52gr. VP tillverkar VV normalt 48gr, 58gr legionellakörning med värmepumpen 2-3ggr/månad. Värmepump 8kW för att klara utetemp ner till -35gr utan eltillskott (prestanda VP (förångning/kondensering)-5/35 ger 9,3kW, -5/52 ger 8,7kW & -5/60 ger 8,6kW & 0/55 ger 10kW). Aktiv markslinga ca 2x270m. Test vid -30gr i 1 dygn gav VP-drift 85% och 15% stillestånd, vid dygnsmedeltemp -35gr gav 100% VP-drift utan annat tillskott och innetemp oförändrad. Tillskott (värme & VV) 2010-10=>2016-01= 0,0kW. Drifttid VP 2011 = 2405h (VP starter/dygn under året max=8st, vid 0gr utetemp ca 6st, och vid 18gr 3st starter/dygn). Logger 2020 med 17st tempgivare. PLC med 5st tempgivare(KTY81). Har aldrig justerat eller rört anläggningen sedan 2011-02 (allt i auto året om (precis som om jag kör en el-panna), utför enbart avläsningar och dokumentation). 2022-01-01 total drifttid VP=29583h. Inga pressostatlarm hittills. Summa=Helnöjd!!
Utloggad wollip
  • Antal inlägg: 74
SV: Nibe 1245
« Svar #11 skrivet: 22 januari 2011, 07:23:29 »
Jag frågade om det inte är bättre o borra en 180-200 mtr istället.
Då menade han på att då får vi ta en 10kw istället och då får jag mycket start o stop.
Han monterar nästan bara Nibe.
Och nästan bara 1245:an.
Han har väldigt gott rykte om sig med.
//2000
Varför skulle han inte vilja borra djupare?
Det är ju inte han som betalar.
Om det nu bara e bättre att borra mycket djupare med den här pumpen.
Borde han väl säga det.
Typ att det räcker med 130 mtr men blir effektivare ju djupare du borrar.
Känns som han har en bra anledning till att 150 blir bra.
SV: Nibe 1245
« Svar #12 skrivet: 22 januari 2011, 11:07:11 »
Det finns en gräns där det inte lönar sig att borra djupare. Djupare borrhål ger högre ingående köldbärartemperatur men ökningen för varje extra meter borrhål blir mindre ju mer djupet ökar. Vilket det optimala djupet är går inte att säga i förväg då man inte vet elpriserna i framtiden. Det beror också på effekttäckningen.
150 -160 meter till en pump på nominellt 8 kW är ett djup som jag tycker är vettigt. 130 meter tycker jag är för lite. Borrar man 200 meter har man spenderat pengar i onödan såvida inte man vill ha marginal för utbyggnad som kräver större pump eller är osäker om dimensioneringen. Minskningen i pumpens elförbrukning får svårt att betala de extra metrarna borrning. En grads högre köldbärartemperatur brukar ge 2-3 % mindre elförbrukning vilket i det flesta fall betyder   200 - 300  kr/år men kräver ca 15 % djupare borrhål om man utgår ett normalt dimensionerat borrhål.
Förstår inte varför installatören menade att det måste vara en 10 kW pump till 200 meter borrhål, det går utmärkt med en 8 till det också fast det nog kostar mer än det smakar.
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
SV: Nibe 1245
« Svar #13 skrivet: 22 januari 2011, 12:58:28 »
Om du, som jag, har ett högtemperatursystem är risken stor att du blir besviken på pumpens prestanda vid låga utetemperaturer om du väljer en 8 kW pump. Kompressorn i min 1245-8 pump "maxar" framledningstemperaturen redan vid -5, vilket kom att straffa mig ordentligt i december.
Legless aka Gunnar
  • Antal inlägg: 19478
SV: Nibe 1245
« Svar #14 skrivet: 22 januari 2011, 13:13:24 »
Legless aka Gunnar
Vilken förbrukning hade du före vp. Vilken framledning behöver du när det är kallt.
  • Dot gäster: 1123
