Författare Ämne: Ny Ecodan men ingen värme ännu.  (läst 16129 gånger)
Utloggad tro
  • Antal inlägg: 121
SV: Ny Ecodan men ingen värme ännu.
« Svar #15 skrivet: 21 januari 2011, 13:00:27 »
Vissa styrkort har fungerat som så att eltillskott aktiveras efter inställd tid ifall returtemp inte har ökat under inställd tid med minst 0,1 grader.
Dvs är returtemp konstant eller sjunker under 10 min aktiveras elpatron men har den stigit 0,1 grader börjar den räkna om från noll igen.
Jag kanske ska låta pumpen klara sig själv ett par timmar. Det börjar bli lite varmvatten nu.
Jag tvingade igång elpatronen för att se så den vekligen klickade igång och det gjorde den. Tycker bara att den borde hjälpa till nu när systemet är helt kallt. Satte inställningen på att den skulle ge tillskott efter 10min. men den går inte igång. Säkert någon annan inställnig som strular.
Tack för hjälpen med partikelfiltret, annars hade vi inte kommit så här långt.
Mitsubishi Ecodan - Zubadan 2 16kW Luft - Vatten.
Zubadan 1 R.I.P 12/2010
Mitsubishi FD35 VABH Luft-Luft .
Ultimate 13 Pro Plus Basic FP Luft-Luft.
Uppvärmd yta 1-plans hus på 280m2 + 40m2 garage, årsmodell 1975.
Utloggad odolph
  • Antal inlägg: 20
« Svar #16 skrivet: 21 januari 2011, 13:27:12 »
OK!
Det kan ju vara svaret på gåtan varför elpatronen inte kickar in. Då uppfattar ju styrkortet som om det räcker med värmepumpen eftersom värmen ökar (om än från en låg nivå).
Tack!
Utloggad tro
  • Antal inlägg: 121
« Svar #17 skrivet: 21 januari 2011, 13:57:31 »
Precis, sedan finns det nog också någon variabel som kollar hur mycket under inställd kurva man ligger samt hur lång tid man legat under inställd temp, när kriteriet för den uppfylls kopplas elpatron på fastän returtemp ökar.
Utloggad odolph
  • Antal inlägg: 20
« Svar #18 skrivet: 27 januari 2011, 11:33:56 »
Nu är anläggningen igång men det produceras alldeles för lite värme till radiatorerna. De blir aldrig mer än fesljumna som bäst.
Radiatorventilerna öppna på max. Partikelfiltret rensat, men knappt någon smuts där.
Är det någon inställning som jag missat?
Jag får ingen siffra på framledningstemp. Varför? är det detta som spökar?
Någon som vill lista en "Felsökningsmanual för Dummies".
Mvh
Utloggad tro
  • Antal inlägg: 121
« Svar #19 skrivet: 27 januari 2011, 12:36:43 »
Jag har också radiatorer och åtminstone på min anläggning ska man ställa in ifall man kör golvvärme eller radiatorvärme.
Skillnaden borde vara att i radiatorläget jobbar pumpen med returtemp och i golvvärmeläge jobbar den med framledningstemp, jag har alltså heller inget värde på framledning som man kan kontrollera via Ecodan utan har en separat extern mätning på framledningen som inte är kopplad till anläggningen.
Vad kör du för värmekurva, man kan kontrollera i service menyn vad börvärdet ska vara enligt inställd kurva och sedan under temp menyn vad det just nu är.
Är dessa två värden nära varandra betyder det alltså att pumpen är inställd att inte skicka ut varmare vatten än så vid just denna aktuella utetemp.
Min kurva ligger på V=20, H=50, med några punkthöjningar vid +5, 0, och -5 utetemp.
Utloggad odolph
  • Antal inlägg: 20
« Svar #20 skrivet: 27 januari 2011, 20:05:40 »
Ok ställde om kurvan lite och fick bra drag på värmen (äntligen).
Säg den lycka som varar för evigt, senare på kvällen så verkar det som om det ska produceras/prioriteras varmvatten igen, vilket ger svala element igen.
Ska det ta sådan tid att få upp värmen på vattnet så att radiatorerna hinner svalna? Är det ytterligare någon inställning för att få detta till att fungera bättre?
Mvh
Utloggad odolph
  • Antal inlägg: 20
« Svar #21 skrivet: 27 januari 2011, 21:36:18 »
Nä, jag får väl leta upp någon firma i Malmö som kan ställa in detta till mig, för nu har jag tröttnat helt.
Är det någon i Malmö med omnejd som känner sig manad, så kan ni ju maila mig.
Utloggad tro
  • Antal inlägg: 121
« Svar #22 skrivet: 28 januari 2011, 07:57:50 »
Ja Ecodan prioriterar alltid vv, men man kan ställa in maxtid för vv till säg 20min. Då gör den vv 20 min växlar till värme och sedan hoppar den mellan värme och vv tills båda temperaturerna når inställda värden.
En annan grej du kan testa är att ställa in att den ska köra vv med elpatron vid en betydligt lägre utetemp jämfört med hv, då kör den upp vv snabbt och växlar sedan till hv och kör kompressor.
En tredje grej att kolla är att inte ha stoptemp förr vv för hög, är den det kan de sista graderna ta länge att producera.
Jag har mina vv inställningar start 44, stop 49, mintemp för vv kompressor -15C och min temp kompressor hv -25.
Till 49 grader brukar nog kompressorn köra upp tempen till tämligen snabbt, brukar normalt sett inte ta många minuter.
Problemet med Ecodan och vv är att när man tömmer vv tanken nästan helt blir det mycket växlande mellan hv och vv eftersom den värmer vv genom manteln och givaren sitter placerad på ett sådant sätt att den känner av att tempen från manteln "för" snabbt, dvs. man når inställd vv temp snabbt, ecodan går över till hv men kollar man då tempen på vv sjunker den jäkligt snabbt ner mot vv min igen.
Detta beror på att bara en del av vattnet i tanken har nått 49 grader så när den slutar värma vv blandas vattnet och tempen jämnas ut och börjar sjunka.
Men som sagt detta fenomen inträffar bara ifall man förbrukat massor med vv.
Utloggad odolph
  • Antal inlägg: 20
« Svar #23 skrivet: 29 januari 2011, 16:49:37 »
Felet var att överhettningsskyddet slagit ut.
Kanske det redan löst ut dag 1 när partikelfilterventilen inte var öppen..... (Detta märktes i så fall inte förrän det blev kallare ute).
Nu fungerar anläggningen och jag kör nu på i princip fabriksinställningar ett par dagar, sedan ska jag ändra lite på tex vv. temp.
Vi fick mycket bra support från Canvac!
Tack Tro för ditt engagemang.
Utloggad tro
  • Antal inlägg: 121
« Svar #24 skrivet: 29 januari 2011, 18:49:48 »
Ok vad bra att den funkar igen.  Thumbsup
