Författare Ämne: aermec  (läst 7616 gånger)
  • Antal inlägg: 991
aermec
« skrivet: 20 januari 2011, 19:26:02 »
vad e detta för märke? nått gott om det märket?
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: aermec
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2011, 19:37:06 »
« Senast ändrad: 20 januari 2011, 19:41:30 av Zelda »
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: aermec
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2011, 20:08:53 »
Funkar fint, inte haft just några problem med dom vi har uppe, ca 20st för övrigt.
Utloggad P3i
  • Antal inlägg: 34
  • Kyltekniker
SV: aermec
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2011, 20:27:59 »
Har satt några aermec jag med utan ett enda klagomål. Nu har dom kommit med en ny modell där det bland annat finns tempsensor i fjärren och 10 graders funktion. Låter dock andra testa denna innan jag monterar själv. :)
P=Q*M*C*DT
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
SV: aermec
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2011, 22:18:00 »
10graders bord eju vara samma som IVT då esten av pumpen är det, varför dom ska blanda in Sanyos temp i fjärren som aldrig funkar som det ska är ju dock en gåta
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
SV: aermec
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2011, 22:12:43 »
Den nya känns väldigt plastig/billig.
Utloggad P3i
  • Antal inlägg: 34
  • Kyltekniker
SV: aermec
« Svar #6 skrivet: 12 november 2011, 23:48:22 »
Har idag monterat en bosch 6kw. Utedelen ser på utsidan precis likadan ut som aermecs 6 kw (121) men innedelen är helt annorlunda. Fjärrkontrollerna ser nästan identiska ut, lite mer funktioner på bosch.
P=Q*M*C*DT
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
SV: aermec
« Svar #7 skrivet: 14 november 2011, 09:49:13 »
Vill säga att utedelen är identisk med IVT alla fall.
Satte en Aermec091 utedel på en IVT09drn innedel och den funkar som en klocka.
Utloggad P3i
  • Antal inlägg: 34
  • Kyltekniker
SV: aermec
« Svar #8 skrivet: 14 november 2011, 16:36:12 »
Verkar som att utedelarna är likadan men att innedelarna skiljer sig lite beroende på fabrikat.
P=Q*M*C*DT
