Författare Ämne: Japp  (läst 7354 gånger)
Utloggad leia95
  • Stad/land: Knivsta & Bruzaholm
  • Antal inlägg: 7
SV: Japp
« Svar #15 skrivet: 11 februari 2011, 13:26:11 »
Ingen koll på vad han gjort under dagarna...Kan bara konstatera att det är i det närmaste 21 °C i hela huset och jag är då mer än nöjd, iaf ännu så länge. Ska låta den gå några dagar innan jag uttalar mig riktigt :)
Kolla så alla raddar är svalare i nederkant än överkant. Handpåläggning eller IR-termometer... 5-10° diff ska det vara på alla...
Om jag har förstått rätt strypar man raddarne så att ovan diff på temp nås? Detta för att få runt 8 °C i diff på fram och retur?
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: Japp
« Svar #16 skrivet: 11 februari 2011, 13:33:40 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38365.0
Utloggad leia95
  • Antal inlägg: 7
SV: Japp
« Svar #17 skrivet: 11 februari 2011, 14:35:00 »
Tackar så mycket Labold!
  • Dot gäster: 3223
