Författare Ämne: Kan inte bestämma mig.....radiator el golvvärme  (läst 18625 gånger)
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
Är lättare att gömma bort golvvärmefördelaren på nedre plan, i vilket rum hamnade lådan?
Och du tror inte jag tänkt på det?
Den hamnade bakom en skjutdörrsgarderob så att den syns inte såklart.
Men då hade inte installationen synts och det var det som var tanken för trådskrivaren.
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Kan inte bestämma mig.....radiator el golvvärme
« Svar #16 skrivet: 21 januari 2011, 21:07:36 »
Aha smart.. Thumbsup
Utloggad frebor
  • Antal inlägg: 25
« Svar #17 skrivet: 22 januari 2011, 22:50:43 »
Tack för alla svar!
Nu är det bestämt. Golvvärme på gles 28 x 120, plåtar och 20mm slang. Sedan antingen ett minst 14mm golv på det alternativt golvspån och laminat. Ska vara godkänt enligt Uponors anvisningar. Verkar bli 15-20000 dyrare men det får det vara värt.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #18 skrivet: 22 januari 2011, 22:56:26 »
Intressant val.
Vad kommer golvvärmen kosta per m²?
Varför 20 mm slang och inte 17 mm slang?
Mvh
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad frebor
  • Antal inlägg: 25
« Svar #19 skrivet: 22 januari 2011, 23:28:35 »
Hur menar du med "intressant val"?
När jag kollade med brädgården så kostade gles ca 100kr/kvm mot 200kr/kvm för spårade skivor. 20mm var för att det enligt en del på forumet var billigast
Kom gärna med kommentarer om hur du skulle gjort och vad som är nackdelen med "mitt" förslag. Mottages tacksamt
« Senast ändrad: 22 januari 2011, 23:46:16 av frebor »
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #20 skrivet: 23 januari 2011, 09:28:35 »
Hej frebor,
Jag sitter i liknande situiation med att inreda en övervånging.
Försöker bestämma effektbehovet här:http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=39562.0
Ofta när det byggs så försöker man (bygga på) så lite som möjligt, detta är iaf min utgångspunkt.
Tjockleken i ditt fall blir då minst 28 + 2? + 14 = 44 mm till 28 + 2? + 22 + 9? = 61 mm sedan tillkommer kanske någon lumppapp eller liknande.
Jag har spårad spån med laminat på. Anledningen var att få så liten tröghet som möjligt.
Nackdelen blir att framför mina stora fönster i söderläge värmer solen golvet sommartid och behåller värmen på kvällen.
Tittar man på priser per plåt och per meter slang här http://www.rinkabyror.se/showcat.aspx?catid=775 så ser 20 mm slang dyrast ut.
Vilka C-C mått läggs 20 mm slangen?
Vilket effektbehov har ni räknat med?
Mvh
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #21 skrivet: 23 januari 2011, 09:30:00 »
Har du nåt befintligt golv? Spån? Plank? Annars finns ju möjligheten att lägga slangen i plåtar mellan reglar, direkt över isoleringen.
28x120 låter inte som det billigaste materialet och de extra sex millimetrarna kan ju vara trevligt att ha till takhöjd istället, 22 mm räcker gott för slang och plåt.
20 mm slang bör bli billigast per m², fördelare är ganska dyra och även slang/plåt springer iväg i pris om man väljer klenare. De enda möjliga fördelarna med klenare slang är lägre bygghöjd och kanske något mindre värmeränder.
Ska du ha ett komplett Uponor-system förstår jag att det blir dyrt, men 15-20 kkr dyrare än radiatorer låter lite väl saftigt. Det finns väldigt mycket pengar att spara om man orkar. På Blocket går det ofta hitta tillverkare som säljer billiga plåtar. Törefors (exempelvis) har bra och billiga fördelare och slang kan man köpa lite här och var.
Kodstycke: [Välj]
Plåt 150 st 5400 kr
Slang 240 m 4315 kr
Fördelare 3 sekt. 1895 kr
Glespanel 60 m² 4340 kr
Summa 15950 kr
 Thumbsup
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #22 skrivet: 23 januari 2011, 09:40:31 »
Grövre slang läggs glesare.
20 mm slang c/c 300 = 200 m / 60 m² = 4200 kr
17 mm slang c/c 200 = 300 m / 60 m² = 6000 kr
12 mm slang c/c 125 = 480 m / 60 m² = 9264 kr
Klenare slang kan även behöva läggas i fler slingor om det är stora rum = större fördelare.
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #23 skrivet: 23 januari 2011, 09:59:25 »
Ahh
Då förstår även jag  :-[
Men ska det inte vara uppdelat per rum?
Mvh
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #24 skrivet: 23 januari 2011, 10:26:05 »
Ahh
Mvh
Det är väl lämpligt att dela åtminstone för vart rum, så man kan reglera värmen separat. Men sen har du även maximal slinglängd att ta hänsyn till. Det beror iofs även på C-pumpens kapacitet, men under normala villaförhållanden rekommenderas ungefär max 100 m för 20 mm, 90 m för 17 mm och 60 m för 12 mm (Källa: Uponor). Det är nog inte absoluta maxvärden, men man kan nog anta att det inte är lämpligt att rulla ut tvåhundra meter 12mm slang och hänga på en liten push12:a i ena änden :)
Utloggad frebor
  • Antal inlägg: 25
« Svar #25 skrivet: 23 januari 2011, 11:58:21 »
Kodstycke: [Välj]
Plåt 150 st 5400 kr
Slang 240 m 4315 kr
Summa 15950 kr
 Thumbsup
Jag höftade rätt rejält när jag tog prisskillnaden så den kanske inte stämmer så bra. Just nu är det bara golvbjälkarna , men jag har tittat på plåtar som ska ligga mellan bjälkarna men det verkar bli rätt dyrt det med. Som jag ser det så är gles, plåtar och 20mm slang det mest ekonomiska. 28mm tog jag för då är det tillsammans med ett 14mm golv skulle vara självbärande. Annars verkar man behöva lägga golvspån ovanpå slingorna om man tar 22mm, alternativt under.
Utloggad frebor
  • Antal inlägg: 25
« Svar #26 skrivet: 23 januari 2011, 12:32:58 »
Hej frebor,
Mvh
Ja, det bygger ju en del. Men jag trodde inte man kunde ha spårad skiva och sedan laminat direkt på? Var köpte du dina spårade skivor och vilket märke?
Utloggad frebor
  • Antal inlägg: 25
« Svar #27 skrivet: 23 januari 2011, 12:50:57 »
Jag tror att jag vänder på frågeställningen: Hur hade ni gjort under samma förutsättningar? Endast bjälklag på övervåningen och klent med pengar. Målet är golvvärme och att konstruktionen är godkänd.
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #28 skrivet: 23 januari 2011, 13:27:56 »
Vadå godkänd? Av vem och för vad?
Hade jag varit som du skulle jag börja med att besluta vilken yta jag skulle ha på golvet. Finns ju inget som hindrar att du helt skippar golvspån om du har ett självbärande övergolv.
Utloggad frebor
  • Antal inlägg: 25
« Svar #29 skrivet: 23 januari 2011, 18:09:49 »
Godkänd i den bemärkelsen att det blir tillräckligt stabilt som golv betraktat. Jag tror att det är ca 90kvm golvyta i praktiken. Det var precis det som var tanken med 28mm gles. Att det inte skulle behövar något golvspån sedan utan bara övergålvet, förutsatt att det var minst 14mm enligt Uponor.
