Författare Ämne: Kan inte bestämma mig.....radiator el golvvärme  (läst 18613 gånger)
Utloggad frebor
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 20 januari 2011, 16:06:17 »
Här sitter man och sliter sitt hår igen...
Håller på att bygga övervåningen klar i vårt 1,5-planshus. Huset är byggt 2007 och är ganska välisolerat. En IVT490 sköter uppvärmningen. Vet att den är lite i klenaste laget egentligen, men vill ändå ha vattenburen värme på övervåningen. Övervåningen blir 62kvm i boyta.
Står i valet och kvalet mellan golvvärme och lågtempradiatorer. Så här långt har jag kommit
fördelar golvvärme:
frun vill ha det
samma framledningstemp som på nedervåningen (nästan i alla fall)
man slipper radiatorerna
nackdelar golvvärme:
svårare att bygga
dyrare material, spårade spån
fördelar radiatorer
enklare att installera
billigare
man kan bygga klart nästan allt och ta radiatorerna sist
funkar med vanligt golvspån
nackdelar radiatorer
fulare visuellt
kräver högre framledningstemp
verkar svårare att justera in
Jag behöver hjälp att tänka!!!! Hur skulle ni gjort?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Kan inte bestämma mig.....radiator el golvvärme
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2011, 16:39:18 »
Jag tycker inte om varma golv.......så för mig vore valet enkelt.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2011, 16:49:13 »
golvvärme...  :)  fördelar .Husfrid Thumbsup  aldrig några diskussioner med frugan om gardiners längd möblering med mera :)
Man slipper damm samlande stora "klumpar" som ska rengöras Thumbsup  golven ska i alla fall städas.
cocacola
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2011, 17:05:22 »
Framledningstemperaturen spelar inte så stor roll när du har FLVP. Så det argumentet faller anser jag.
///AndersA
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2011, 17:22:48 »
///AndersA
Om man bygger en övervåning ska man ha den i många år kanske byter till annan värmepump senare med flytande kondensering. Skulle montera stora raddar som klarar sig med samma framledning som golvvärmen nere.
Utloggad frebor
  • Antal inlägg: 25
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2011, 17:26:45 »
Jag trodde att det var en nackdel värmeekonomiskt att behöva ha en högre värmekurva på pumpen. Men det kanske var fel?
Om man väljer golvvärme, drar man upp en matning från värmepumpen till ett förelningsskåp och därifrån ut till slingorna?
Är egentligen lite sugen på golvvärme men tycker det verkar komplicerat att lägga in. Tänkte  göra frivilligt själv och sedan låta en rörmokare koppla ihop.
Vad är förresten en värmepump med flytande kondensering? Kan man inte ha golvvärme med en sådan?
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2011, 18:07:33 »
Att det är en fördel med lägre värmekurva är det oftast med värmepump. Men det finns pumpar som värmer vattnet i en tank till ca 50 grader och därefter shuntar ut vattnet i rätt temperatur till rad eller golv då spelar det ingen roll för värmeekonomin. Men när du byter vp så blir det troligen en som arbetar runt ett börvärde beroende på utetemp dvs flytande kondensering då är det en stor fördel med låg framledning.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2011, 18:17:55 »
Har man börjat tänka golvvärme så.., känner bara skilnaden när vi kommer in i vårt hus som är under uppbyggnad, 19gr inombus och känns betydligt varmare än 21gr i vårt gamla hus med kalla golv, nej valet är enkelt om du orkar med det extra arbetet, och borde nästan bli billigare än rad?
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2011, 20:28:51 »
Kan du inte lägga slingorna i golvärmeplåtar i glespanel istället för de dyra spårade spånskivorna?
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad frebor
  • Antal inlägg: 25
« Svar #9 skrivet: 20 januari 2011, 20:54:56 »
Ska räkna på det. Är det någon speciell kvalitet av gles man behöver? När jag funderade förra vändan lutade det åt 28 x 120 med slingorna vändande under glesen. Är det ok att göra så eller behöver man såga ut så att de vänder i samma plan?
Frun är mycket bestämd angående golvvärmen..... sedan hon fick se radiatorerna.
Själv vill jag bygga så standard det går
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
  • Dags att isolera mina golv?
« Svar #10 skrivet: 20 januari 2011, 21:10:40 »
När vi la på en våning på huset valde vi länge mellan golvvärme och radiatorer. Till slut blev det golvvärme och det har vi inte ångrat en sekund. Mer jobb och dyrare men riktigt skönt.
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu också en Daikin Stylish
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #11 skrivet: 20 januari 2011, 21:20:58 »
Där slingorna vänder kapar du glespanelen. Kolla på upnors hemsida. De har en principbeskrivning för golvvärmeplåtar i glespanelen.
Utloggad vbkvbk
  • Antal inlägg: 162
    • Mer info om min installation finns här!
« Svar #12 skrivet: 20 januari 2011, 22:00:40 »
Jag har för första gången golvvärme där jag bor och det är inget jag ångrar, snarare tvärt om troligen svårt att vara utan efter att man en gång haft det.
Jag kommer att sätta golvvärme på vår utbyggnad både uppe och nere.
Är det verkligen dyrare än radiatorer? Man får jämföra med ordentligt stora radiatorer för att komma i närheten av golvvärmens framledning.
Så mitt tips är verkligen golvvärme.
Glespanel med 70x22 eller 70x28 så lägger man plåtar och slang i var annan gles. Vända slangen kan man göra under glespanelen också. Glespanel är betydligt billigare än att köpa färdig spårfräst spånskiva. Men fräsa själv är också möjligt, men det är en del jobb med det. Jag har både provat fräsa och glespanel. Glespanelen är enkelt, men man kan nog få det snäppet bättre genom att fräsa.
//Micke
IVT C6, inomhus temp sensor, 2x300m kollektor (varav 2x265m aktivt). 160 liter arbetstank i serie, endast inbyggd CirckPump i VP.
11 tempsensorer, 1 effektmätare, 1 flödessensor för loggning av rådande driftstatus/live COP.
Konverterat från direktverkande el till golvvärme 2010. Inga termostater i systemet.
Mer info: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35640.0
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
Hejsan!
Hur ser golvet ut idag på ovanvåningen?
Vi köpte vår villa med oinredd ovanvåning och förra året så började vi bygga ovanvåningen och när vi kom till golvet så tvekade vi också på om vi skulle ha vattenburna radiatorer eller golvvärme. Till slut så valde vi golvvärme på hela ovanvåningen. 6 slingor av Flooré:s golvvärmesystem på totalt 52 m² som vi la ovanpå golvspånskivorna.
Det beslutet var absolut det bästa vi gjort för vi har en helt underbar ovanvåning nu med härlig värme från golvet. Skönt och slippa radiatorerna och lättare att möblera.
Vi fick ett väldigt bra pris för vårt golvvärmesystem och vi gjorde allt själva förutom inkopplingen då såklart. Lite dokumentation bifogar jag.
MVH
//Thomas
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad Apan
« Svar #14 skrivet: 21 januari 2011, 18:26:30 »
Är lättare att gömma bort golvvärmefördelaren på nedre plan, i vilket rum hamnade lådan?
