Författare Ämne: Nibe f750 i ett hus från 95  (läst 14519 gånger)
Utloggad eu1092
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 20 januari 2011, 15:09:18 »
Hej, är det någon som har installerat en nibe 750 i ett gamalt hus, vad bör man tänka på vid installation. Nibe själva marknadsför denna enbart till nya hus. Har hört att det kan bli problem med med kondens?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Nibe f750 i ett hus från 95
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2011, 15:13:12 »
Du måste hämta frånluft från kök och badrum vilket kräver frånluftskanaler.
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2011, 15:39:01 »
Du måste isolera avluftsrören diffusionstätt. Annars får du kondensfuktskador.
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2011, 18:13:03 »
Nibe tror jag skriver avluftkanal diffusionstät klass PE30. Motsvarande VP från Comfortzone har de skrivit PE50. Minus 15 grader i spiroröret är kallt så risken för kondens är stor om det inte är helt lufttätt. Har själv frågat husföretaget hur de ser på detta med inte fått något svar. Kommer nog att dröja ett litet tag innan det finns ordentligt med erfarenhet av F750 i något äldre hus som sålts med traditionella flvp, modellen är så ny. Alternativt är man modig och testar själv eller bygger en ny avluftkanal ut genom närmaste vägg (men inte en 90-graders böj direkt ovanför stosen för avluften).
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2011, 21:14:34 »
Ett hus från 1995 borde ha ett frånluftsystem sedan tidigare, eller....menar du 1795, 1895???
mvh
Utloggad Flygeln
  • Antal inlägg: 49
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2011, 21:15:36 »
Men om avluftsrören går synligt i ett källarutrymme med betonggolv och -väggar med golvbrunn spelar det väl ingen roll om det blir lite kondens, eller? Varför funkar inte vanlig nätmatta som man sätter runt spirör på vind? Och varför inte 90-gradersvinkel, kan det bildas/samlas is, eller vad är nackdelen?
/Flygeln
160 m2 med öppen planlösning och fyra-fem meter i tak på sina ställen med Daikin FVXS35F från 2009 centralt i huset. En Fuji Electric-pump installerad 2004 - tickar fortfarande på utan problem och värmer gott i nedre delen av huset. Nya treglasfönster o mekanisk frånluftsventilation, någon form av återvinning planeras till denna. Nya el-radiatorer med elektroniska termostater och timer i tre sovrum som stöttning.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2011, 21:22:34 »
På vårt hus står den mot yttervägg tvättstuga, går en 45gr mjuk böj med avluften ut genom ytterväggen..
Vad har du för ventsystem idag?
« Svar #7 skrivet: 21 januari 2011, 10:20:45 »
Kylrör ska isoleras diffusiontätt i varmare utrymme. Droppande kondens kan ställa till med stora skador i längden. Från risk för korrosion till mögel och liknande. I annat fall måste det vara "hängränna" under röret och avloppsanslutning för kondensvattnet.
En 90-graders böj på avluftkanalen direkt ovanpå flvp-pannans avluftstos påverkar luftflödet genom förångaren och därför ska böjarna där vara stora eller sitta längre bort från stosen.
Utloggad eu1092
  • Antal inlägg: 3
« Svar #8 skrivet: 26 januari 2011, 21:32:53 »
Huset är från 1995 och jag skall bytta min gamla elektostandard 380 då den har lagt av. Visst har jag ventilations kanaler i huset då jag redan har haft en frånluftvärme pump. Har fått en offert på nibe f750 med installation rengöring av ventilationen och isolering av avluften 105 000 kr. Låter Dyrt!? vad säger ni?är det någon större skilnad i installation gemfört med en ivt490? priset jag har fått på ivt 490 med installation och rengöring av kanalerna är 55 000 kr!  :P
« Svar #9 skrivet: 27 januari 2011, 11:42:30 »
Intressant med prisnivån för de olika alternativen. F750 är ju en ny fin modell men prisnivån är hög (liksom för CZ) tycker jag också. Sedan beror det på vad de avser med "isolering av avluft"? Innebär det att bygga en ny avluftkanal ut genom ytterväggen genom att såga upp innertaket till mellanbjälklaget ovanför pannan samt plugga den gamla kanalen till yttertaket? Kan bli en del installationsarbete beroende på vad de avser. Viktigt att försöka göra en kalkyl på kostnader, förbrukning (dels värme och dels varmvatten), potentiell besparing och påverkan på huset. För skillnaden 50 tkr kan man också få många andra grejer. LLVP inverter för 20 tkr som också kan vara A/C på sommaren, Mitsubishi flvp booster, annan dockad LVVP, braskamin osv. Finns även en LVVP från Thermia som har själva kompressorn inne och lär kunna återvinna frånluften liknande en flvp för pris ungefär som F750 och CZ.
För egen del skulle jag vilja såga upp innertaket och sätta inspektionsluckor rakt under för att kunna se hur den horisontella delen av den nuvarande avluftkanalen ser ut och är isolerad. Den del som går vertikalt upp genom kattvinden till taket är lätt att se men ack så trångt (tunn gullfibermatta utanpå spiroröret med blå plast lindat i varv  utanpå samt ett några varv ståltråd som håller ihop det). Ser tveksam ut för diffusionstät -15C tycker jag själv. Inte heller självklart hur man lyckas få en tilläggsisolering där helt tät (forma och skumma?). Eventuella problem borde dock främst komma i underkant på den horisontella delen av kanalen dit kondensvattnet i så fall kommer att rinna. Kan man regelbundet inspektera där går det ju att testa med gamla avluftkanalen och se vad som händer...
« Senast ändrad: 27 januari 2011, 12:21:47 av Josth »
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #10 skrivet: 27 januari 2011, 16:23:30 »
Jag har en känsla att det blir många fuktskador i villor där man installerat 750 och där avluften ligger vertikallt under en sträcka. Typ 2-3 år Älvsbyhus.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Apan
« Svar #11 skrivet: 27 januari 2011, 17:34:58 »
Älvsbyhus byggs ändå i ös regnet.. :) huuva..men prisvärda byggbaracker.. Thumbsup
Utloggad Fredrik Olofsson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
« Svar #12 skrivet: 28 januari 2011, 21:01:41 »
750 kom förra året i Älvsbyhus så var du för 2-3 år ifrån vet jag inte.
Hur vet du att dom inte har gjort om kanalen?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #13 skrivet: 29 januari 2011, 20:24:27 »
Därför skrev jag "känsla".
  • Antal inlägg: 248
« Svar #14 skrivet: 30 januari 2011, 19:19:05 »
Rätt löjligt inlägg kan jag tycka...
