Författare Ämne: Fylla på KB i trycksatt system  (läst 1674 gånger)
Utloggad lt1cobra
  • Antal inlägg: 56
« skrivet: 20 januari 2011, 14:34:56 »
Jag behöver fylla på KB i mitt bergvärmesystem, tackvare att jag har 'frikyla' så är systemet trycksatt, så jag måste använda en sån där behållare + kompressor för att trycka i köldbäraren. Var hittar man en sådan? Vad heter de?... Tänkte kanske rinkabyrör hade till rätt kurs men inte lyckats hitta det jag söker (svårt när man inte vet namnet  :))
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 362
    • Optimation AB
SV: Fylla på KB i trycksatt system
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2011, 15:41:56 »
Fyll på från vattenkranen med en slang och gardenakoppling. Så länge det bara är enstaka liter så spelar det ingen roll om man fyller med rent vatten.
/ErikB
« Senast ändrad: 20 januari 2011, 21:27:20 av ErikB »
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2011, 19:22:54 »
Har jag praktiserat. Brukar spola ur några liter först så jag vet ett det inte finns luftbubblor i slangen.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad lt1cobra
  • Antal inlägg: 56
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2011, 15:14:49 »
Okej, ingen risk med att man får KB att gå 'baklänges'? Ne, det borde det inte vara så länge trycket i vattensystemet är högre än det i KB slingan?
