Författare Ämne: Norr läge?  (läst 2184 gånger)
Utloggad spicata
  • Antal inlägg: 21
Norr läge?
« skrivet: 20 januari 2011, 11:31:12 »
Hej på er!
Läst mycket om luft/luft värmepumpar och förstått att det kanske bra i min villa med öppen planlösning och direkt el. ( stöd eldar med braskamin )
Frågan som jag har är om det spelar någon roll var den placeras?
Det hade varit bäst i mitt fall om jag fick montera den på husets framsida som vätter mot nordost. Då fick innedelen hamna vid entrén och inget sovrum som störs av ev.ljud.
Tanken som jag då har är att jag går miste om mycket gratis värme från solen om jag placerar den på " skuggsidan"?
Bor i Dalarna och har idag en totalförbrukning på ca 13000kwh
Tack för ett bra forum Thumbsup
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Norr läge?
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2011, 13:05:04 »
Hej Spicata och välkommen till forumet! Thumbsup  Visst är det ett antal fördelar med att placera pumputedelen i väster/söderläge men prioritet nr 1 är trots det alltid att man får till bästa möjliga placering av pumpinnerdelen så att man får bästa möjliga värmespridning och komfort i huset, sen får placeringen av utedelen anpassas därefter.
Skall man däremot köra mkt AC med pumpen så är det till lite nackdel med en söder/västermontering av utedelen, då är en norr/österplacering att föredra.
Ämnet som sådant har diskuterats i en del trådar tidigare här på forumet, bl.a dessa som du kan ta del av här om du vill. :)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6867.0
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=15289.msg152149#msg152149
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=16078.msg159067#msg159067
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 2092
